Zadný ostrekovač okna
TRULY
Príspevok od užívateľa TRULY » 25 Máj 2014, 18:05
čaute, tak mal som zlomené kolienko na zadnom motorčeku, tak som to dal dneska dokopy, ale ako pozerám voda netečie.
Cerpadlo tlačí, hučí, predné funguju, zadné po vode ani stopa. Pod autom nevidím vodu, ani v aute nevidím vodu (nevravím že niekde nie je).
Nemáte niekto náhodou schému kadial ide presne hadička k zadnému ostrekovaču? aby som nerozobral pol auta. Vdaka
Prípadne aj spoje kde su, či je ta hadica v celku až dozadu?
Re: Zadný ostrekovač okna
Príspevok od užívateľa Tantor-BN » 25 Máj 2014, 20:17
tiez mi nejde zadny ostrek...a tiez netecie...ale ked ho drzim 2-3min (ne vkuse) tak uz vidiet mlaku pod rezervou niekde...
TRULY
Príspevok od užívateľa TRULY » 25 Máj 2014, 20:54
to prave nechcem :-) Preto chcem ist postupne ale neviem kade :-)
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 25 Máj 2014, 21:55
spojky by mali byt pri zadnom C stlpiku a vpredu pri nohach vodica a stlpik.
rozober, hladaj. bude to vo zvazku kablov :)
TRULY
Príspevok od užívateľa TRULY » 25 Máj 2014, 22:06
myslis tu ciernu skrumaz co ode od cerpadla v predu popod okno?
PS: Dobra rada, ked som to rozobral pred mesiacom a voda mi striekla na zadne okno na folir a bola tam este zimna zmes tak mi to rozozralo foliu zadnu... Teda nie celjom ale vidno poskodenie.. Neutrel som to vtedy tak si na to davajte pozor
miachal
Dátum registrácie: 28 Jan 2010, 20:03
Príspevok od užívateľa miachal » 26 Máj 2014, 10:17
Mne to tieklo v kufri na lavom boku je spojka a ta strelila ked to v zime primrzlo.
1.8 20VT zatiaľ 180 PS
TRULY
Príspevok od užívateľa TRULY » 26 Máj 2014, 11:23
tak zrehme bola nacata. Mrknrm dnes aj do toho kufra vdaka :-)
TRULY
Príspevok od užívateľa TRULY » 26 Máj 2014, 17:39
čaute, tak som sa na to pozrel.
Na začiatok som dal dole zadný dekel kufra, kde som mal problem na začiatku. Odpojil som hadicu a fukol do nej aby som zistil, či bude protitlak silnejší alebo nie (ak je slabši treba začať od zadu) a nebol skoro žiadny. Takže som zložil zadne plato, povolil kryt zo zadnej strany svetla, odklopil zadnu sedačku, vybral kryt pod ramom. Samozrejme kolienko bolo rozpojene. Takže som vyskušal či voda ide, išla. Spojil som ho naspäť (je to dosť slabý spoj, tak som to zaizoloval, čo asi možno až tak dobrý nápad nebol, lebo sa to nabuduce može rozpojiť v horšom mieste) a aj tak voda nestrieka. Takže na rad prišlo fukanie do samotneho ostrekovača a tam aj keby som mal tlak 2OOkpa v plucach, tak to nepretlačim. Takže som to ihlou prečistil, a figu . nič.
Tak sa pýtam, ako to mám vyčistiť. Ako prečistiť celu tu dýzu? Kompresorom? Nápad rada?
Poprípade by som bol happy ak by v dielni seatu sa to nejako dalo prefuknuť.. Vdaka. Tak čo stym?
PS: spravil som k tomu aj fotodokumentáciu, tak možem zbuchať ´´navod´´ na opravu. Len potrebujem vediet, kde a formať. Vdaka
buco76
Dátum registrácie: 17 Sep 2013, 19:38
Príspevok od užívateľa buco76 » 26 Máj 2014, 17:46
Dnes som si na teba spomenul v sluzobnom Sharane..Pustim ostrekovac na zadne okno a voda nikde,ale motorcek som pocul tahat.. A pocul som aj zvuk striekajucej vody o nieco, ale bolo to niekde od dveri.. Pozriem na podlahu k mojim noham, kde je plastova lista prahu a spod listy vytekala do koberca voda.. :)) :scratch:
1,9 TDi 94 kW chip Maxtuning FR look, millers oils nanodrive , AP sportfahrwerke , Dectane LED black/smoke , Alpine , MAK Koln
leon http://seatclubslovakia.com/viewtopic.php?f=75&t=15078
TRULY
Príspevok od užívateľa TRULY » 26 Máj 2014, 19:06
Vedel by mi to niwkto v kosiciach prefuknut?
miachal
Príspevok od užívateľa miachal » 27 Máj 2014, 01:33
Vyber kombinackami ten malicky ostrekovac co rozprasuje vodu a poriadne precisti ihlov to musi pomôct.
TRULY
Príspevok od užívateľa TRULY » 27 Máj 2014, 08:44
NO pozrem na to, už som aj čítal, že to zvykne prehrdzaviet niekde v strede a tým padom je to nefunkčné, čo asi bude aj tento prípad, lebo už dávno sa mi točí ostrekovacia ihla spolu so stieračom. Takže počítam, že trubka prehrdzavela a možno aj upchala... no skusim to strieknuť WDčkom a potom vytiahnuť.
PS: plastovné kolienko, ktoré je na motorčeku z vnutra sa dá kupiť!! V seate ma presviedčali, že musim kupiť celý motorček, to iste aj v inom servise, takže to tak nie je. Ak sa nezlomí priamo ta ihla umela ktorá trčí z motorčeka (čo asi tak pochopili), tak je pruser, ale ak sa vam zlomí to nastrkovacie kolienko, ktoré sa nastrkáva na motorčekovu čast, tak sa dá kupiť na nete za cc 4eura.
TRULY
Príspevok od užívateľa TRULY » 27 Máj 2014, 10:55
miachal, tu je fotka dýzy, ktoru časť máš namysli nech to nezlomim hm?
break006
Dátum registrácie: 02 Okt 2011, 10:58
Okres: RA - Revúca
Príspevok od užívateľa break006 » 07 Nov 2014, 10:54
Chyť to za tú časť kde je dierka na ostrekovanie...je plastova.....aj ja som ju mal zlú respektíve upchatú a kúpil som v seate druhú a len jednoducho vymenil kus za kus
Leon 1.9 TDI 81kw r.v. 2000 signo + chip
