? Pri vytoceni volantu do jednej strany divne zvuky ?
johnywrc
Dátum registrácie: 07 Nov 2012, 12:13
Okres: PT - Poltár
Príspevok od užívateľa johnywrc » 18 Jún 2013, 18:47
Zdravim mam mensi problem zacina mi nieco hucat pri vytoceni volantu do jednej strany, najlepsie to pocut na dialnici pri vytoceni volantu do lava uz cca 2 cm sa oziva hucanie z pravej strany (myslel som ze lozisko) ale pocut to len ked je auto pod plynom ako nahle pustim plynovy pedal je ticho staci jemne zosliapnut plyn a huci, dokonca i spolujazdec citi na podlahe trasenie. neviem co to moze byt ci zacinajuci klb,poloos... az mal niekto podobny problem poradte. dakujem
jozanok
Dátum registrácie: 14 Apr 2011, 06:35
Okres: MY - Myjava
Re: ? Pri vytoceni volantu do jednej strany divne zvuky ?
Príspevok od užívateľa jozanok » 26 Jún 2013, 09:44
U mňa to robil homokyneticky klb
pally911
Dátum registrácie: 22 Okt 2013, 21:10
Okres: GL - Gelnica
Príspevok od užívateľa pally911 » 26 Okt 2013, 17:47
Ja mam rovnaky problem tiez pri zatoceni do lava pod plynom mi to zacne hucat..a je to zvuk akoby koleso cuchalo o podbeh ale ed som dal koleso dole ani naznak po treni a este jedna vec..ked mi to pod plynom takto zacne hucat zacni mi blikat kontrolka ESP mozte mi niekto poradit? :rol:
Skreko
Dátum registrácie: 15 Mar 2013, 16:43
Okres: LM - Liptovský Mikuláš
Príspevok od užívateľa Skreko » 26 Okt 2013, 23:00
skus vytočiť plný pravý a lavý na mieste a pridavať, pokial začne škripotať alebo tak vrzgať a pri ceste rovno to nerobí .. na 80% je to klb .. cena okolo 40€ teda za 1 klb už len určiť či je to vonkajší alebo vnutorny klb ..
Black Leon 1M 1.8 20VééTéé :) zatila séria (132kW) :)
eddie_halliwell
Dátum registrácie: 21 Sep 2011, 16:52
Príspevok od užívateľa eddie_halliwell » 27 Okt 2013, 08:48
mne takisto akokeby šúchalo koleso o niečo, ale nikde nič neprekáža...robí to hlavne pri vytočení volantu doľava a len počas jazdy...môže to byť tým kĺbom ? ;)
vychladený uplift,
miešaný progress,
čerstvý melodic,
veľký vocal s
ľadom, vo voľnom
čase nejaký hard a
tech.
3Dcl Techtrance + 4 ks ľadu
Music is my life.
pally911
Okres: GL - Gelnica
Príspevok od užívateľa pally911 » 27 Okt 2013, 10:59
cdaka za radu..ale tak ako to vsetci opisuju robi to iba pri zatoceni do lava..skusal som zatazit oba klby pod plynom a vzdy ro bi iba prava strana ked tocim do lava..len mi do hlavy nejde to ESP :?:
eddie_halliwell
Príspevok od užívateľa eddie_halliwell » 27 Okt 2013, 11:17
Mne ESP chvalabohu nesvieti, len ten divný šuchot spredu vychádza...mal som to aj na zdviháku, všetko je ok, nič nikde neškre, nič povolené, všetko pevné :?:
vychladený uplift,
miešaný progress,
čerstvý melodic,
veľký vocal s
ľadom, vo voľnom
čase nejaký hard a
tech.
Music is my life.
RonskiSpeed
Dátum registrácie: 03 Júl 2010, 12:41
Príspevok od užívateľa RonskiSpeed » 27 Okt 2013, 12:38
nemoze to byt naboj resp lozisko? :":
pally911
Okres: GL - Gelnica
Príspevok od užívateľa pally911 » 27 Okt 2013, 13:19
tak bud to je ESP alebo ASR...a v manuale som sa docital ze ta kontrolka svieti iba ked je nico chybne..ale ked pracuje tak ako ma tak blika..a mne pri tom ked to vydava ten zvuk blika..cize pracuje..ale neviem preco to signalizuje ked autu sa kola nepratacuju a nepotrebuju ani dobrzdovat...jasne moze moze to byt aj klb aj lozisko...ale aj tak je to nejake divne
RonskiSpeed
Príspevok od užívateľa RonskiSpeed » 27 Okt 2013, 13:22
klb po vacsine puka ;-)
Skreko
Príspevok od užívateľa Skreko » 27 Okt 2013, 14:33
ložisko vačšinou hučí, a počuť ho za jazdy pri vyžšej rýchlosti, .. teda pokial nemaš na mysli horné uloženie tlmiča, to by bolo počuť na mieste ked vytočí kolesa že nieje v poriadku, pripadne na zdvihaku ked bude točiť že pukoce ...
eddie_halliwell
Príspevok od užívateľa eddie_halliwell » 28 Okt 2013, 16:14
ked to bude klb alebo lozisko, moze sa stat, ze sa mi pocas jazdy zablokuje koleso ?...moc sa do toho nevyznam a vyletet z cesty tiez nechcem :)
vychladený uplift,
miešaný progress,
čerstvý melodic,
veľký vocal s
ľadom, vo voľnom
čase nejaký hard a
tech.
Music is my life.
poper25
Dátum registrácie: 10 Apr 2014, 23:12
Okres: ZA - Žilina
Príspevok od užívateľa poper25 » 12 Apr 2014, 17:11
helou páni, prišli ste na chybu ??
Ja mám totožný problém.. najskôr som myslel, ze to je silent prevodovky, lebo dost jednoducho sa s tym motorom hybalo, ale vymenil som a nic.
Mne to robi uz pri jemnom toceni do ľava, zacne tak potriasat a hucat. ale len do cca 2500otacok, potom nic.
Dik za odpoved :arrow:
