Po vymene kotucov a dosiek pedal vibruje dalej
TRULY
Príspevok od užívateľa TRULY » 06 Feb 2014, 14:00
Pred nedavnom som riesil vibraciu brzdoveho pedalu. P Lri brzdeni dost vibroval ako znamka kriveho kotuca co aj sedelo kebo ked sa nahrial tak to bolo este citelnejsie.
Vymenili sa kotuce a dosky. Nebehak som 300km na novych veciach ake pocit vajcoveho vibrovania ostal este minimalne 15% z povodneho. Citelne je to pri zbezdovani zo 100 dole alebo pri 15km prred uplnym zabrzdenim. Take.to typicke prerusovane ovalne kopanie pedalu. Co to moze sposobovat? Moze mat na brzdnu sustavu vpkyv krivy disk ak je na levno? Ak sa rozumieme. Alebo vybite dorazy tlmicov? Tie su uz zrejme po zivotnosti a je to viditelne a na dvihaku to mam potvrdene zo vcera. Ale
Vas napad?
TRULY
Re: Po vymene kotucov a dosiek pedal vibruje dalej
Príspevok od užívateľa TRULY » 06 Feb 2014, 14:02
este podotknem ze ked stlacim pedal prudsie tak je to v poriadku, ale ako nahle len pribrzdujem alebo dobrzdujem tak je to citelne aj ked niekto by to kaslal ale dal som do toho peniaze tak na to serie ked to este citim stale aj ked o 85% menej
fagein
Dátum registrácie: 20 Jan 2011, 13:51
Príspevok od užívateľa fagein » 06 Feb 2014, 14:19
mal som podobny problem a vymena prednych lozisk a nabojov pomohla....
SEAT LEON 1.9 TDi 81 kW ASV r.v. 2001 - už je EX
Príspevok od užívateľa 1soda » 06 Feb 2014, 14:51
vela krat vibraciu v pedaly robia zadne brzdy,nie len predne. Predne sa prejavuju aj vibraciou volantu,zadne len vajcovym pocitom z pedalu a auta pri brzdeni
TRULY
Príspevok od užívateľa TRULY » 06 Feb 2014, 16:04
no toto som v podstate mal od zaciatku ale po vymene predku to o dost povolilo ale neprestalo. Vajco brzda pojracuje ale tlmene.
Ok dam to ceknut. V Adu mam kotuce tak hadam by to nemal byt taky problem zisit ci su krive alebo nie. Ale este som ich nemenil za 5 rokov :-)
Príspevok od užívateľa allsheFR » 07 Feb 2014, 07:18
takze zadne su v pici :D ... ale jak uz bolo spomenute, ... loziska (si myslim ze to budu loziska)
TRULY
Príspevok od užívateľa TRULY » 01 Máj 2014, 22:52
no ale uz to zacina byt neznesitelne.
500 moznosti je k tomu od loziska, homo.klb, krivy naboj, hrdzavy naboj, zle utiahnuty kotuc, zadne brzdy,
Ako mam zacat vylucovat? Vymenim pol auta a...
Príspevok od užívateľa 1soda » 02 Máj 2014, 00:29
loziska to nemaju preco robit .....homoklb to robi len pri rozbehu a zabere motora ....zadne kotuce ci uz vymenil ?
TRULY
Príspevok od užívateľa TRULY » 02 Máj 2014, 08:26
uz to risim cez vikend sa na zadne pozriemm. Mam pocit ze zadne prave ani nebrzdi. Len sa musim dat dokopy lebo jednu ruku mam po operacke a druhu zasity pest. Ani nic chytit ani srobocat nic.
Príspevok od užívateľa Tantor-BN » 02 Máj 2014, 09:47
pozri si ich ale ja som ich šiel sám meniť a rýchlo som si to rozmyslel :D je tak piestik ktorý musiš tlačiť a zároveň točiť. No a nevedel som jak nato tak som to dal do servisu predne isšli v pohode :/
duke_luke
Dátum registrácie: 17 Aug 2012, 12:34
Príspevok od užívateľa duke_luke » 02 Máj 2014, 11:53
no ked chces vylucit brzdy,alebo lozisko, co to nedas v servise zmerat? Najrpv hadzavost kotuca, potom kotuc dole a hadzavost naboja?
To ti hned povie,ci je na vine brzdovy kotuc, alebo naboj. Ak ani jedno,tak je to nieco na naprave.
TRULY
Príspevok od užívateľa TRULY » 02 Máj 2014, 13:16
sam to tsto nedpravim. Menil som ich pred 4 rokmi a nakoniec ti ani neslo. Piest sa nedsl zatlacit a este sme aj zlomili domaci nadstavec. Je na to original utahovak a navyse niekto aj povoluje brzdovu aby sa tlak zmensil. Potom to zase treba odvzdusnocat. Keby mi to niekto ukazal tak si to spravim ale inac.... Na tom zadnom pravom mi ani rucna nejde.
TRULY
Príspevok od užívateľa TRULY » 05 Máj 2014, 13:39
Tak tu su foto zadnej nápravy :lol:
Kľudne ma ukamenujte že ako to mohlo dospieť do takého stavu atd, ale brzdy išli vždy v poriadku a posledne roky som s nimi nemal žiaden problem. Zadné sa dostali do tohto stavu zrejme počas zimy, resp. po zime, lebo na jesen boli ešte v zjazdnom stave. Ano viem že ich treba kontrolovať aj po zime aj počas roka, aj teoreticky pred jazdou, proste som to nespravil.
Kotúče aj dosky sa vymenia, lebo tam sa to brusiť neoplatí.
Skúšal som dneska ťahať ručnú a nič nevibrovalo, a ako vidno na brzdach, tak v podstate ani nebrzdia. Zistil este jednu vec, že mám zrejme vybite prave predne ložisko alebo niečo s pravou stranou, nejak to lieta cele.
Nechápem len jednu vec, že dosky vyzeraju byť relatívne v poriadku, tak prečo netlačia rovnomerne? Alebo nie su?
TRULY
Príspevok od užívateľa TRULY » 05 Máj 2014, 13:47
aj tak nemám pocit, že je zadok, lebo všetko cítiť na prednej strane. Do piatku idem dať pozrieť auto, už to mám dohodnuté, tak dám vedieť čo to bolo.
