Matica na zaistenie poloosy...
Vl4d1s
Dátum registrácie: 04 Sep 2012, 19:04
Auto: Cordoba ('02-'08)
Okres: DT - Detva
Príspevok od užívateľa Vl4d1s » 14 Okt 2014, 20:49
Nazdar! Chcel by som sa spýtať, ako sa správne má dotiahnuť tá matica, čo zaisťuje poloos na leone 1m, menil som tlmiče a tak by som chcel vedieť ako ju správne dotiahnuť, lebo každý mi povie inak tak už fakt sa v tom neviem vysomáriť a tiež, čo mám manuály k iným autám, tak je to zase inak (napr. stači 210NM, alebo to robiť nejako podľa stupňov...) čo ma zarazilo, tak tieto matice nemajú žiadne poistenie proti uvolneniu....
Shima
Dátum registrácie: 09 Okt 2011, 11:53
Re: Matica na zaistenie poloosy...
Príspevok od užívateľa Shima » 14 Okt 2014, 21:10
ked ti napisem postup ako to ma byt neuveris mi tak to dotiahni len tak
VW golf IV
Vl4d1s
Okres: DT - Detva
Príspevok od užívateľa Vl4d1s » 14 Okt 2014, 21:14
no kludne napis, napr. na golfe som daval 200NM potom povolil, dotiahol na 50NM a potom este o 60 stupnov dotiahnut, ale cisto teoreticky na tomto leone som to dal na 210NM, tak by to malo vydrzat nie? este to radsej poistim dacim, samozrejme nova matica...
Vl4d1s
Okres: DT - Detva
Príspevok od užívateľa Vl4d1s » 14 Okt 2014, 21:15
proste strach aby sa nieco nestalo, just sa mi vtedy nikde nedalo ist, ostal som odkazany sam na seba a bolo to treba hned spravit, v servisoch kazdy az o tyzden objednaval a nieje to vec ktoru som nerobil, len na kazdej znacke inak...
Shima
Príspevok od užívateľa Shima » 14 Okt 2014, 21:31
leon a golf su tie iste podvozky takze zacal si celkom spravne
dotiahnut 200NM povolit 90stupnov dotiahnut 50NM posunut auto dopredu o 1m a potom dotiahnut o dve vyrezy co su na matici
VW golf IV
Vl4d1s
Okres: DT - Detva
Príspevok od užívateľa Vl4d1s » 15 Okt 2014, 22:01
pfu tak takto to nebolo ani v jak na to :) pochybujem, že sa s tým v servisoch tak hrajú :D musí sa to takto konkrétne spraviť, alebo by stačilo raz na jedno 210NM dotiahnuť? a ktoré výrezy myslíš? lebo na tej mojej nič nieje, možno zas nejaká blbá druhovýroba...
Shima
Príspevok od užívateľa Shima » 16 Okt 2014, 21:13
tak lebo ja to mam priamo z elsapro ...
maticu mas taku jak hviezda a tie dotiahnes to o tie dve vyrezy
VW golf IV
Vl4d1s
Okres: DT - Detva
Príspevok od užívateľa Vl4d1s » 16 Okt 2014, 22:39
Ďakujem :)
