Klepot prednej nápravy
rasto.ivan
Dátum registrácie: 07 Apr 2011, 17:57
Príspevok od užívateľa rasto.ivan » 19 Nov 2014, 17:40
Zdravím, mám toledo 1m, 1,9TDI 2004, 240 000 km, asi pred dvomi rokmi mi postupne zacalo na prednej náprave dačo klepať, kovový zvuk(kov-na kov), obidve strany, po prechode po nerovnostiach do cca 40 km/h, na dialnici ticho, pred mesiacom som dal vymenit komplet cele riadenie(repas) aj všetky klby, uloženie tlmičov, riadenie bolo riadne vybité. pred rokom som menil silenbloky na ramenach a uloženie stabilizačnej tyče.... teraz pri poslednej výmene riadenia sa to mierne zlešilo, ale stále tam pri menšej rychlosti po nerovnostiach dačo klepe, všetko je pevné,geometria v poriadku, akurát pri zhasnutom motore a miernom kmitani volantom +-2cm, počuť mierne tukanie, resp. vôlu, zrejme na tom repasovanom riadení. Teraz neviem, či to môže byť príčina klepania, či ho treba reklamovať, alebo mám hladať chybu dalej, ešte ostávajú na výmenu kosti na stabilizačnej tyči, tlmiče.....? prosím, ak mal niekto podobný problém, poradte
:handshake:
KARiSHko
Dátum registrácie: 26 Okt 2011, 01:37
Re: Klepot prednej nápravy
Príspevok od užívateľa KARiSHko » 19 Nov 2014, 18:12
treba skontrolovat ci je dobre dotiahnuta napravnica. ideal povolit a skontrolovat ci tam neni hrdza/bordel, vycistit a dotiahnut kolko sily stacia :)
Cupra R 184 kW/330 Nm ...ex
FR TDI 130 kW/360 Nm
Príspevok od užívateľa jozzo » 19 Nov 2014, 19:21
Tá vôľa na tyči riadenia zvykne byť skoro u každého. Riešil som klepanie tiež, liezlo mi to na nervy, vymenené skoro všetko v predu na náprave. Postupne klepotu ubúdalo, lenže stále tam niečo ešte v predu slabo klepotalo. A prišiel som na niečo, čo by si mali pozrieť všetci majitelia 1M. Uloženie chladičov. Ked chytíš chladičový celok, čo tvoria všetky chladiče aj s vrtulami, tak spodok chladičov má vôľu v smere do predu a do zadu možno aj vyše 1 cm. Chyť ho rukou za motor velkej vrtule a vyskúšaj vôľu vpred a vzad. Dočastne som to riešil vypodložením pod chladičom 2 ks.cca 0,5 cm hrubými gumenými pásikmi. Na jar to všeko rozoberiem a vymením 4 ks. uloženia chladičov, 1ks cca 3 eur. Je potrebné to komplet v predu rozobrať, svetlá, nárazník, výstuha, čelo.
rasto.ivan
Príspevok od užívateľa rasto.ivan » 20 Nov 2014, 07:35
Skúšal som hybať chladičom, a naozaj to má vôľu a ide z neho taký klepavý zvuk, skúsim to zrejme dajako vytmelit, alebo vypodložiť, zaťial musí vydržať, bo čoskoro zrejme budem musieť vymeniť chladič, lebo sltzí troška, tak pri tom vymením aj jeho uloženie( resp. tie silenbloky)
:handshake:
rasto.ivan
Príspevok od užívateľa rasto.ivan » 29 Okt 2015, 07:18
Zdravím, chladič som vy-podložil a nič,tak som teraz vymenil to uloženie stabilizačnej tyče, tie dva gumové siletbloky, a to ticho čo nastalo po jamach, neuveriteľné, uvidíme koľko mu to vydrží po nasích cestach
RonskiSpeed
Dátum registrácie: 03 Júl 2010, 12:41
Príspevok od užívateľa RonskiSpeed » 31 Okt 2015, 16:33
rasto zaujimave zistenie... mne to ulozenie skor vrzga ako bucha ci klepe...
rasto.ivan
Príspevok od užívateľa rasto.ivan » 03 Nov 2015, 07:02
Tie prve co tam boli origo, tie tiez zacinali vrzgat ked boli chladne rana tak na prvych par zaperovani po jamach, potom uz bolo ok. Potom som ich menil uz neviem pri koľko km, tie nove nevrzgli ani raz (neviem aka to bola znacka), len zacal postupne pocut klepot, najprv jemný, pri mensich rychlostiach do 40 km/h, potom uz aj do 80, a dost to klepalo, skoro ako kov o kov, tak som to typoval na daktorý kľb, vymenil som všetky klby, riadenie (aj to bolo uz vybite).... a stále to iste, len vzdy ked som to kontroloval bolo auto na zdvihaku. Potom som skusal ked stalo auto na kolesach hybat tou stabilizacnou tycou a tam bolo pocut ten klepavy zvuk. Ked som ich menil teraz naposledy tie co tam boli, boli uz uplne vybite. Tak povediac, kedze to ulozenie je gumove, nemyslel som si ze ked budu mat vôlu bude ta tyc tak klepat, ale nikto múdry z neba nespadol
RonskiSpeed
Príspevok od užívateľa RonskiSpeed » 03 Nov 2015, 09:04
v konecnom dosledku je to zaujimave... dobra skusenost do buducna...
jozefff
Dátum registrácie: 01 Aug 2011, 22:37
Okres: IL - Ilava
Príspevok od užívateľa jozefff » 02 Júl 2016, 18:13
Caute, nechcem zakladat novu temu tak to dam sem.. ked stojim na mieste a chytim koleso z vrchnej strany a zacnem snim smykat tak je tam vola. Neviete co to je?? Cela naprava je vymenena.. capy ,tycky, silenty, ulozenia, loziska kolies... vsetko okrem tlmicov. Jedna sa o prednu napravu na tolede 2004.
Toledo 1.8 20VT 132Kw
Príspevok od užívateľa 1soda » 02 Júl 2016, 18:38
lozisko
jozefff
Okres: IL - Ilava
Príspevok od užívateľa jozefff » 02 Júl 2016, 18:41
Tak loziska sa tiez menili a davali sa FAG. Jedine co ma napadlo ze by to boli tlmice alebo co :-)
Príspevok od užívateľa 1soda » 02 Júl 2016, 18:52
skus dotiahnut skrutky :lol: ....ze sa menili neznamena ze to nemozu byt ...moze byt vola aj v naboji kludne (osadenie loziska) ....kazdopadne by som to riesil dost akutne na tvojom mieste ( nie,pisat o tom na nete nieje akutne riesenie) :D
jozefff
Okres: IL - Ilava
Príspevok od užívateľa jozefff » 02 Júl 2016, 18:58
Ved to som teraz zistil :-) ked som stym len tak zatriasol. Idem to pozret.
