Trhanie auta pri pribrzdovani
JPLA
Dátum registrácie: 06 Jan 2014, 21:08
Príspevok od užívateľa JPLA » 09 Apr 2015, 21:59
Nazdar vsetci. Mam takyto problem:
Ked pribrzdam, intenzita stlacenia cca 30-50% tak mi auto ako keby trha. Proste pri stlaceni pedala rovnakou intenzitou mi auto ako by brzdi-nebrzdi sekavo .pri silnejsom zosliapnuti je to OK.Vzadu som vymenil kotuce a stale to robi. volantom mi netrasie vobec ale!!! ked som tie nove kotuce nahadzoval tak trosku hadzali oba.. a hadzali aj tie stare, neviem ci je to normalne. a nahodene disky nehadzali takze asi naboje zle nebudu.
Seat Leon 1M tdi 81kw r.v.2000
Gabosv8
Dátum registrácie: 16 Sep 2014, 20:59
Auto: Toledo 1M ('98-'04)
Okres: SV - Snina
Re: Trhanie auta pri pribrzdovani
Príspevok od užívateľa Gabosv8 » 09 Apr 2015, 23:14
nemáš vybité silentbloky na ramenách?
JPLA
Príspevok od užívateľa JPLA » 10 Apr 2015, 00:10
nie vzadu aj vpredu su nove
Príspevok od užívateľa jozzo » 10 Apr 2015, 05:59
Inak toto robí presne aj mne, už dlho pátram po príčine. Pomenené všetko. Nedávno som prišiel na jav, že niečo hrká v kolesách, ako ked máš také shitné puklice s tesca. Sú vybité puzdra na predných brzdičoch, chytím ho rukou a má riadnu vôlu v tých puzdrach a za jazdy to hrká . Vymením, uvidíme ;) Možno príčina bude toto.
http://www.skoda-diely.sk/eshop/4436986 ... zdier.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Príspevok od užívateľa 1soda » 10 Apr 2015, 08:56
Nic ine to nemoze robit len krive zadne kotuce . A to sposobom ze su po obvode hrubsie a tensie . Lebo nic nemoze mat vplyv na tento jav okrem kotucov.
JPLA
Príspevok od užívateľa JPLA » 10 Apr 2015, 21:31
no zadne kotuce som kupil cisto nove TEXTAR take zvlastne strieborne.. a jedna zaujimava vec je ze ked som ich nahadzoval (samozrejme, ze som ocistil dosadacie plochy) tak sa kotuce na nabojoch akoby preklapali..proste ako ked mate na stole jednu nohu kratsiu.predne kotuce dosadali krasne. mozno ze mam ozaj krivy naboj..ten vonkajsi kruh kde su diery na sroby...ako vobec nechapem ... ale sak keby bol krivy naboj tak by malo koleso osmicku ci??
JPLA
Príspevok od užívateľa JPLA » 13 Apr 2015, 20:14
no co chalani? co by ste mi poradili? chcel by som vymenit oba zadne naboje.. je mozne, ze su aj povodne. aku znacku by ste mi doporucili taky zlaty stred.. predsa len zadok nieje tak namahany..
JPLA
Príspevok od užívateľa JPLA » 23 Apr 2015, 22:50
zdravim.. pretesnil som zadne strmene a vymenil capy a manzety.. ale problem stale zostava...
budem na tom este cosi jazdit.. potom vymenim naboje a pri najhorsom skusim vymenit kotuce.
JPLA
Príspevok od užívateľa JPLA » 25 Apr 2015, 13:26
dnes som odvzdusnoval zadne brzdy, lebo som robil repas strmenov a vsimol som si ze pravy zadny silenblok je natrhnuty..musim ho vyskusat ze ci ma volu.. moze to byt tym? uz som objednal novy...lavy som vymienal ked som auto kupil ,bol KO ... aaaaaach keby som vedel dam vymenit oba..chapte ma je to moje prve auto.
blahes
Príspevok od užívateľa blahes » 25 Apr 2015, 23:18
mno taketo veci sa menia v paroch ;) ak menis pravy tak aj lavy :)
nabuduce budes vediet
ex... 2008 Ibiza FR 1.9tdi :)
JPLA
Príspevok od užívateľa JPLA » 28 Apr 2015, 20:32
este nebucha ale mohol by to urobit on???
uz ho mam doma a buduci tyzden si ho vymenim...teda aspon skusim :)
a je mozne ze su kotuce krive z vyroby resp. ich dosadacia plocha na naboji???
lebo ked som jemne dotiahol kotuc tym srobkom tak opacna strana bola v lufte a sa mi zda, ze aj druha.
a este jedna vec k tomu trhaniu... niekedy sa mi stane, ze mi pri brzdeni trosku trasie volantom ale iba niekedy a hlavne vo vacsej rychlosti.
JPLA
Príspevok od užívateľa JPLA » 28 Apr 2015, 21:21
nieje tu niekto z okolia BN kto by mohol osobne poradit?
Príspevok od užívateľa Tantor-BN » 29 Apr 2015, 16:03
veď to zober napr. napr. Kolenovi nech ti to pozrie.
JPLA
Príspevok od užívateľa JPLA » 29 Apr 2015, 21:09
zadne kotucove brzdy
1. dnes som si vymenil tie distancne pliesky na zadnych dostickach
2. zadne strmene som pretesnil a kupil som aj nove vodiace capy(tycky)
3. piestiky sa po brzdeni vracaju a kotuce sa pretacaju lahko aj ked suchaju jemne na jednom mieste
4. lavy kotuc je z vonkajsej strany opotrebeny v hornnych 2/3 zvysna 1/3 neni vobec dotknuta a vnutorna je pekne cela vysuchana...pravy kotuc je ok...najazdenych na nich cca 1000km.
5. zadne silenbloky su neni vymlatene ale pravy je natrhnuty idem ho vymenit..
6. ked stlacim brzdu tak lavy strmen sa akoby ohyba na tych capoch..vonkajsia cast smerom do kotuca a je vidiet ze platnicku nepritlaca po celej ploche (4) pravy strmen, kde je kotuc osuchany po celej ploche, tak ten sa ohybal uplne minimalne. akoby strmen nebol kolmo na kotuc.
7. cistil som a natieral strmene a drziaky strmenov + nove sroby drziakov...vsimol som si ze drziaky maju ine oznacenie aj ked vizeraju uplne rovnako. na jednom bolo cislo 3 a na druhom cislo 5... ale jednu vec som si este vsimol, ze na drziakoch strmena, osova vzdialenost medzi otvormi pre capy bola rovnaka, ale opacne konce tychto drziakov boli rozne akoby bol jeden ten drziak ohnuty ..robilo to, nech neklamem 2-3mm.
je mozne , ze by toto vsetko robil krivy drziak strmenom?.. pretoze to robilo aj pred vymenou kotucov
8. a este jedna vec auto bolo burane prave na lavom zadku (majitel predomnou). tak ak tam nechal povodne drziaky tak by to mohlo byt ono. len si uz nepamatam ze ci to robilo pri kupe..
PS: ja osobne mam velmy zle skusenosti s ochotou a hlavne profesionalitou a kvalitou prace mechanikov v mojom okoli.
fakt amatercina.. najviac som spokojny s jednym panom po 50ke ktory opravuje auta doma v garazi bez zdvihaku len s jamou a to neni ani vyuceny mechanik!!! ale co sa da sa snazim robit si sam. volal som do servisu ze ci meraju hadzavost kotucov a nabojov a oni ze co to od nich chcem :scratch:
ako neni to trhanie neskutocne hrozne ale neni to podla mna v poriadku a na inom aute som to nezazil, teda len riadne vibrovanie volantu (golf 4)
Príspevok od užívateľa Tantor-BN » 30 Apr 2015, 11:54
tak nespekuluj a zanes to ujovi do garaze.
