Pri vytacani kolies nieco vrzga...
swen
Dátum registrácie: 02 Apr 2010, 15:36
Okres: HE - Humenné
Príspevok od užívateľa swen » 05 Mar 2011, 10:53
Ludia neviete co by to mohlo byt? Ono to raz robi raz nie...ale v poslednom case to robi permanentne...boli menene tlmice aj s ulozenim a dorazmi, takze vylucujem zeby to mohlo robit to...mozno homokyneticke? Robilo to tiez niekomu?
Seat Leon Sport, 1.9 TDi 81/110 HP + CHIP 96 kW ASV
RonskiSpeed
Dátum registrácie: 03 Júl 2010, 12:41
Re: Pri vytacani kolies nieco vrzga...
Príspevok od užívateľa RonskiSpeed » 06 Mar 2011, 20:20
ked prechadzas po jamach ti to nevrzga? homokinetak skor bucha ako vrzga aspon co ja viem... neviem ci su to neni gumicky stabilizatora...
moro
Dátum registrácie: 17 Dec 2009, 21:06
Okres: TO - Topoľčany
Príspevok od užívateľa moro » 06 Mar 2011, 21:36
aj mne to robia tie gumi stabilizátora ked je napršané tak nič a ked je sucho vrzgaju ale od kedy som im strekol silíkonového oleje mám pokoj ;)
jamikadze
Dátum registrácie: 26 Jún 2009, 19:34
Okres: SL - Stará Ľubovňa
Príspevok od užívateľa jamikadze » 06 Mar 2011, 21:37
moro napísal:aj mne to robia tie gumi stabilizátora ked je napršané tak nič a ked je sucho vrzgaju ale od kedy som im strekol silíkonového oleje mám pokoj ;)
presne tak.ja som to mal to iste.Auto bolo v zaruke.Tak to rovno vse vymenili a je pokoj :D
JAMIKADZE-MIRO
seat ibiza 6j 1.6 16v sport.Color packet))) teraz Profituning cca 117 hp,86kw 168nm nemerane
zatial KN vlozka
RonskiSpeed
Príspevok od užívateľa RonskiSpeed » 06 Mar 2011, 22:25
ja som ich vymenil a je ticho :-) neskutocne ma to iritovalo... znelo to ako roztrtkana postel :biggrin:
swen
Okres: HE - Humenné
Príspevok od užívateľa swen » 07 Mar 2011, 20:05
Presne tak to znie...clovek sa hambi ist niekde s autom. Gumy na stabilizatore som mal menene nedavno...ale zrejme to budu tie gumycky co su na tyckach stabilizatora...skusim to zajtra aj ja strieknut WDckom a uvidime...dufam ze pomoze..
moro
Príspevok od užívateľa moro » 07 Mar 2011, 21:39
aj ja som ich menil a asi 3 a namastil a asi po troch mesiacoch vrzgajú aj nové to asi jak auto vapkov umývam voda to odmastnuje alebo čo
RonskiSpeed
Príspevok od užívateľa RonskiSpeed » 07 Mar 2011, 22:14
mne ich menil mechanik asi v septembri... odvtedy ticho... (zalezi asi aj aku znacku tych gumiciek kupite... nechcem to zarieknut klop klop
swen
Okres: HE - Humenné
Príspevok od užívateľa swen » 08 Mar 2011, 19:30
vcera som ich striekol wdckom a stale to vrzga...ma zrejme caka dalsia vymena...inak to nevidim...
RonskiSpeed
Príspevok od užívateľa RonskiSpeed » 08 Mar 2011, 20:39
ono ti to ale nemusia vrzgat tie gumicky to bola len mozna alternativa...
pistek666
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 22:24
Príspevok od užívateľa pistek666 » 09 Mar 2011, 00:40
vrzga ti to aj ked prechadzas pomaly cez nejaku nerovnost? mne to robilo tiez a som potom zistil ze jedna sruba tie dlhe co idu cez rameno kolmo hore bola povolena na pol zavitu a to vydavalo tie zvuky, po dotiahnuti to prestalo a tiez som najprv striekal tie gumy na stabilizatore
Seat Ibiza 1.9 TDI sport
Seat Leon 1.2 tsi 81kw, 2016 Homola Edition
swen
Okres: HE - Humenné
Príspevok od užívateľa swen » 11 Mar 2011, 13:28
hej...pocujem ze to aj vtedy vrzga...nie tak ako ked vytacam kolesa ale pocujem to tiez...
pistek666
Príspevok od užívateľa pistek666 » 11 Mar 2011, 15:21
daj si auto na dviham a vyskusak vsetky tie sruby ci su dobre dotiahnute, mne stacilo pol zavitu a bolo po vrzgani
kundoplaz
Príspevok od užívateľa kundoplaz » 20 Máj 2011, 12:08
zdar chlapi..mne zasa vrzga ked otacam kolsami..treba mi vymenit tlmice maslim ze to bude v tom..ma niekto napad??? moze to byt servo??
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 20 Máj 2011, 13:04
zeby axialne loziska ?
