plynova vzpera prednej kapoty Ibiza 6L
dan05
Dátum registrácie: 01 Apr 2009, 19:46
Okres: GA - Galanta
Re: Plynove vzpery kapoty
Príspevok od užívateľa dan05 » 27 Júl 2009, 22:55
Nie ale tiez by ma to zaujimalo......kto ma skusenosti nech sa ozve.....
Edit Ed01_47:zlucene prispevky, presunute do sekcie Ibiza 6L /nasiel som ju v offtopic :scratch: ../
kantorek
Dátum registrácie: 19 Feb 2009, 09:48
Re: plynové vzpery prednej kapoty Ibiza 6L
Príspevok od užívateľa kantorek » 29 Júl 2009, 10:16
quasimoto napísal:Chlapci vy asi fakt neviete uz do coho davat peniaze :) Aspon mne, kedze kapotu otvorim max raz za mesiac je uplne jedno, ci ma plyn. vzpery alebo nie.
... myslim si to iste ... aj ked sa mi to paci (podobne ako airbrush na kryte motora a podobne vychytavky) ... toto sa mi zdaju vyhodene peniaze, zvlast ked kapotu otvorim raz za uhorsky rok pri dolievani vody do ostrekovaca, alebo ked si spomeniem, ze v aute je aj nejaky olej :D , tak ho pre istotu skontrolujem ...
Seat IBIZA 1.4 16V Stylance, r.v. 2006
Príspevok od užívateľa 1soda » 01 Sep 2009, 20:58
podla mna celkom dobra vec ,hlavne ak fuka a naozaj treba mat otvorenu kapotu.Ten kto to zhana asi vie preco a asi nema kapotu otvorenu raz za rok.Mal som to na fabii rs,milotec to robil a ocenil som to vzdy pri dolievani vody do ostrekovacov,kde som jednou rukou otvoril kapotu a v druhej mal nahradnu napln....nemusle som triafat ,hlavne v noci to plastoveho otvoru :)
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 01 Sep 2009, 21:31
http://www.seatclubslovakia.com/viewtop ... 549#p59549
Podrobny navod, rozmery dielov sem dam takisto ... /trochu neskor, teraz nestiham /
Edit Ed01_47:
Takze tu je NAVOD:
Plynova vzpera prednej kapoty Ibiza 6L
Nakres drziakov:
Na uchytenie klbov vzpery som pouzil pasovu ocel 4mm hrubky
/postacuje tato hrubka, kto chce moze aj 5mm ale viac je uz zbytocne hrube/
kupit sa da v obchodoch s hutnickym materialom, predavaju iab 1 a 2m dlzky.
Ak mate nieco taketo doma, na zahrade skuste pouzit to.
Prvych par pokusov nevyslo /kratky uchyt spodny, nevhodne umiestnenie apod./
Uchytenie a umiestnenie drziakov, ktore mam teraz je dostatocne dimenzovane,
kapota sa neprehyba pri zatlaceni do spodnej polohy ani pri otvarani.
Uchytenie vzpery priamo klbom do plechy kapoty neodporucam. Je to prilis tenky plech a pri tlaku/tahu sa deformuje.
/To ma samozrejme napadlo ako prve,ale deformuje horny uchyt plech kapoty/
Potrebujeme:
6L6 827 550B - plynovu vzperu /pouzil som rovnaku ako je na zadnej kapote Ibiza 6L/ - cca 16,5 eur
1J6 827 439A - 2x gulovy cap - cca 12,8 Eur /za 2ks/
Pripravime si vhodne dlzky pasoviny
1x sirka 40mm dlzky cca 90mm
1x sirka 40mm dlzky cca 50mm
1x sirka 20mm dlzky cca 250mm
skrutky, matice , karosarske podlozky
Vo zveraku zohneme pasovinu podla vykresu, beznym sposobom vyvrtame diery.
Odporucam upravit a zrazit hrany na drziakoch nech neprideme neskor k urazu /ci uz pri montazi alebo pri pouzivani/
Casti A a B spojime pomocou kratkej skrutky s maticou.
/kto ma moznost zvarat moze uchyt B upravit a casti A a B zvarit dokopy /
Beznym sposobom povrchovo upravime, mozeme nastriekat do vhodnej farby a pod.
Pod skrutku ktora drzi tlmic umiestnime spodny drziak. - jednoduche - vid obrazok c.1
Na drziak namontujeme vzperu.
Zabava zacina s drziakom umiestnenym na kapote - vid obrazok c.2
Momentalne este stale nemam finalnu verziu uchytenia na kapote /kratsie skrutky /,
preto prosim ospravedlnte kvalitu prevedenia.
do pozdlznych otvorov sa vojdu skrutky 5mm, ktore maju hlavu na 10 kluc. /vacsie uz NIE/
Aby drziak drzal na mieste pod skrutky potrebujeme karosarske podlozky velke /cca 20mm priemer/
Sposob ako dostat cez maly otvor vacsiu podlozku spolu so skrutkou je nasledovny:
Jednu stranu pozdlznej diery na kapote OPATRNE vtlacime smerom DOVNUTRA, druhu stranu vyhneme smerom VON.
Na vyhnutie plechu POUZIT MAKKY material , inak si poskiabete farbu na kapote !
Do zvacseneho otvoru opatrne vlozime hlavu skrutky a nasledne aj podlozku.
Je potrebne sa s tym trochu pohrat, najst spravne miesto kde to vkladat ale da sa to.
Ihned po vlozeni OPATRNE zohnuty plech dame do povodnej polohy a PRIDRZIAVAME sucasne skrutku s maticou.
Inak Vam spadne do medzipriestoru kapoty a o dalsiu zabavu vo forme vytahovania skrutiek mate postarane ... :D
To iste urobime aj s druhou skrutkou.
Horny drziak potom uz mozme uchytit na tieto skrutky.
Namontujeme hornu cast vzpery na drziak.
Vyskusame zatvaranie, otvaranie a tesime sa z noveho doplnku na aute. :kava:
Video
http://www.youtube.com/watch?v=EpkBjku2Rzw
P.S.
Verim ze Vam tento navod pomoze ako inspiracia a privitam samozrejme aj namety k zlepseniu alebo Vase typy realizacie. ;)
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 23 Sep 2009, 15:59
up - doplneny navod a nakres
Re: plynova vzpera prednej kapoty Ibiza 6L
Príspevok od užívateľa 1soda » 24 Sep 2009, 00:36
kedy ti pristavim auto? :)...az na tie dlhe skrutky a slabsie domysleny tvar spodneho uchytu :cool:
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 24 Sep 2009, 08:53
urcite to bude ine, este stale nemam finalnu verziu, takto to nenecham.
horny drziak by som rad urobil zvarenim, kratke skrutky a klobukove matice.
pekne streknut do ciernej a je to tip top.
hm spodny uchyt ... ako myslis tvar uchytu? skus popisat ako si to predstavujes zmenit.
Snazil som sa o jednoduchost a cim menej vrtania ci upravovanie .
Potesi kazdy napad ako to zlepsit :cool:
btw vysku musi mat minimalne takuto , inak sa vzpera nevojde do priestoru v stlacenom stave
a ten priestor na uchytenie povodneho drziaka pri baterke brani vzpere
aby bola vodorovne resp. smerom dole nasmerovana. Tlaci ju to potom smerom hore a nezavries kapotu.
Dal som to sem ako inspiraciu, paci sa to viacerim ale nik sa do toho nepustal.
Tak som to skusil urobit a podarilo sa.
Verim ze si to dokazes urobit aj sam a lepsie ale ak treba pomoct ozvy sa :)
Príspevok od užívateľa 1soda » 24 Sep 2009, 09:55
hm,ale pozeral som si to opat,a nieje tam nic ine co vymysliet ,ten spodny klibik chodi,a neda sa tam nic ine lepsie spravit ,kazdopadne si sikovny :).A staci jedna vzpera?
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 24 Sep 2009, 10:06
j vdaka, posnazim sa vylepsit to aj dizajnovo.
Nic som nechcel nic vrtat, vyuzit maximalne hotove otvory, resp skutky matice ktore su nablizku.
Preto je ten spodny uchyt taky ako je. V reale to bude este lepsie.
Chcem urobit pekne obluky na ochytoch, /zatial su iba zrazene hrany/.
Vaha zadnej kapoty je vacsia , tam musia byt dve urcite.
Predna kapota je o nieco lahsia , staci jedna ale, istota budu tiez dve..
Ak sa mi podari spasovat aj druhu stranu /je tam nadrzka na vodu , asi to bude trochu zavadzat/
Pri otvarani kapota ide plynule hore, dokaze ju vytlacit.
pri zatvarani je dostocny odpor a sama "nepadne" dole.
Hlavne ta pohoda ked iba uvolnis zamok a jemne zodvihnes par cm a kapota ide sama hore ... :01:
Matuuuch
SEAT Klub VIP
SEAT Klub VIP
Príspevok od užívateľa Matuuuch » 24 Sep 2009, 10:57
Edo ty sa nezdas ale macher si :01: ja nad tym rozmyslam odkedy som to videl u kamoas na bavore....
momentalne sa chystam na ine veci, ale ked bude nejakych tych 10€ na vzperu tak spravim aj ja....
Ibiza ´02 1,9TDI
Vlada CZ
Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 12:20
Príspevok od užívateľa Vlada CZ » 24 Sep 2009, 20:25
pokud jeste nekdo z vas bude chtit videt upevneni vzpery na kapotu, tak takhle to mam treba ja.. :":
http://www.seat-club.cz/viewtopic.php?f ... 5&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Seat Ibiza FR+ 2007 (prodáno) :-(
Seat Altea XL 2008 (nyní)
Príspevok od užívateľa 1soda » 03 Jan 2010, 11:57
objednal som z fabie RS,tak potom dam info ci si to hodim do vitrinky,alebo to ide nahodit :D
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 03 Jan 2010, 12:20
aby bolo jasne co bude robit Miro a mozno aj ja.
na stranke http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=239162 som nasiel
ako navrhol a vyrobil jeden z uzivatelov iny sposob otvarania plynovou vzperou.
pdf-ko
http://rapidshare.com/files/329651753/i ... nished.pdf
Je to krajsie prevedenie ako moje sucasne riesenie :study:
Do vitrinky sa mi ale vzpery nechce davat, takze budem cakat na Mira,
ci tam tie vzpery z milotec-u original na Fabiu 1 budu pasovat :D
Ak to sadne /dlzka a sila vzpery / prerobim aj moje ...
PEPO
Príspevok od užívateľa PEPO » 03 Jan 2010, 12:25
Vyzera to super,ale nejako sa mi nepaci ten uchyt na ten čap hore,to je nejako vrtane,alebo tam boli uz diery??
Príspevok od užívateľa 1soda » 03 Jan 2010, 12:56
Edo,ty plagiator,to s tou vitrinkou si mi ukradol :D.......
Dlazka sadne a sila je nenormalna,je problem tie milotec stlacit od zem svojou hmotnostou.
Kapotu to vytlacalo dost silno.
pepo,to je original kus,aj s dierou co sa fukne pod skrutky kapoty.
