SVETLO - ZADNE SEDADLA + KUFOR
FajkyPP
Dátum registrácie: 22 Máj 2009, 08:24
Príspevok od užívateľa FajkyPP » 24 Nov 2009, 15:54
Zdravím , neviete náhodou kde a či sa vobec dá dokúpiť svetlo do zadnej časti auta ( cestujuci vzadu ) ? A ešte ma zaujíma , ked otvorim kufor , tak mám svetlo len na ľavej strane , dá sa dokúpiť aj na pravú ?
Vopred dik za info ...
Re: SVETLO - ZADNE SEDADLA + KUFOR
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 24 Nov 2009, 15:58
dozadu jedine urobit si sam.
kufor je standardne na lavej strane , cize rovnako jedine DYI
Príspevok od užívateľa Luben » 24 Nov 2009, 16:24
s tym svetlom pre zadnych pasazierov pocitam aj ja. But not yet, budem to riesit niejko podobne ako edo predne.
immortal
Príspevok od užívateľa immortal » 24 Nov 2009, 18:16
v oboch prípadoch jedine vlastná tvorba, štandard neexistuje
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 24 Nov 2009, 19:34
inspiracia sa da zobrat na viacerych strankach ,
uz mam nieco pripravene, uvidim kedy sa k tomu dostanem.
samozrejme sem dam navod, ale nie je to nic tazke
zvladnut by to mal trochu zrucnejsi clovek.
Syn sa stale stazuje ze on ma vzadu tmu,
tak mu tam chcem urobit svetla, nech si zasvieti. :D
Vo finale by to malo vyzerat takto:
FajkyPP
Príspevok od užívateľa FajkyPP » 25 Nov 2009, 09:31
Zaujimave riešenie musim uznať , kedy sa do toho cca pustiš ?
Odkial budeš mat tie svetla dozadu ?
- ako to budeš riešiť :
- otvoria sa dvere , automaticky sa zasvieti aj zadna čast alebo tam budeš mat zapnuť/vypnuť ( manualne )
- ako to prepojiš ,a by to fungovalo + ako potiahneš kable .
Dost mi to vadi , ked už mame to zimne obdobie , na zadnych sedadlach mam vačsinou odložene veci a po pol 5 večer vzadu človek vidi ...
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 25 Nov 2009, 09:55
Presne pre to ako pises - vzadu tma , naviac folie, nic nevidiet, chcem urobit tie svetla.
Ja pouzijem toto:
- 2 lampy - 3B0 947 291 B Y20 - /cca 25 € spolu 2 kusy/
- 2 konektory pre rozvod - 3B0 972 703 (cca 3 € spolu 2 kusy)
- kablove koncovky do konektorov - 000 979 131 (cca 5 € za balenie po 5kusov)
- kable
zapojenie kablov jednoznacne na stropne svetlo,
aby sa rozvietilo spolocne pri otvoreni dveri + lampa sa da zapnut aj samostatne
Tahanie kablov predpokladam ze nebude uplne lahke.
V prvom pokuse skusim dat dole stropne madla, odtiahnut stropny tapacit
a tadialto to potiahnut ako sa bude dat...
Ak sa nepodari , tak dole strop a takto natiahnut kable.
/tomu sa budem snazit vyhnut, nechcem ho velmi davat dole/.
Kedy to budem robit ani srnka netusi :D, casu malo, garaz nemam, takze asi az ked bude teplejsie.
Vonku na parkovisku 8-)
FajkyPP
Príspevok od užívateľa FajkyPP » 25 Nov 2009, 10:03
- pekne vymyslene :)
- kolko by si zaučtovala neka firma za to ? ( asi dosť .... )
- ked rozpravaš o tých klučkách + strope : ak mám auto v záruke , možem do toho zasahovať ?
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 25 Nov 2009, 10:09
Auto mas v zaruke, takze tuto upravu si urobis iba na vlastne riziko, nemal by si do toho zasahovat vobec.
Je to na tebe, mozes skusit nejaku firmu kto ti to urobi ale zaruku tym na casti do ktorych budu zasahovat stratis.
Príspevok od užívateľa Luben » 25 Nov 2009, 11:07
Ak nechces prist FAJKY o zaruku tak jedine autorizovany.. no a to nebude zadarmo, tam maju radi takychto spekulantov ako my :)
Skusim sa spytat v autonove PP kolko by to vyslo, mam tam dobre vztahy tak hadam povolia (sroub na kolese :) )
Edit Ed01_47: :OFF-TOPIC: co sem dal Smeagol delete
Marek7
Dátum registrácie: 22 Apr 2009, 15:21
Príspevok od užívateľa Marek7 » 26 Nov 2009, 16:55
tie svetielka su z Golfa 4
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 26 Nov 2009, 19:55
su aj dalsie farby, kto ma cierny strop, moze samozrejme cierne su idealne :
ake svetla su k dispozcii najdete napr. tu
http://www.passatplus.de/umbauteile/inn ... euchte.htm
FajkyPP
Príspevok od užívateľa FajkyPP » 27 Nov 2009, 13:37
Luben skús sa prosím spýtať , či má s tým niekto skúsenosti v AUTONOVE v PP , príp. či by sa niekto šikovny do toho pustil .
Velmi ma to zaujima :)
Vopred dik za ochotu : )
Príspevok od užívateľa Luben » 27 Nov 2009, 16:49
ok neni problem, len v tu sekundu ako poviem ze chcem nieco take tak vtu ranu budu mat aj skusenosti :D . Chapes ked stes zarobit tak nebudes hovorit pravdu :), ale spytam sa ...
Pavoldubovany
Dátum registrácie: 23 Aug 2009, 15:56
Okres: PN - Piešťany
Príspevok od užívateľa Pavoldubovany » 23 Apr 2011, 11:22
Ed01_47 napísal:inspiracia sa da zobrat na viacerych strankach ,
Čavko, ako si na tom, už si niečo také robil ?? Já by som uvítal takéto osvetlenie tiež :yes:
S pozdravom Pavol
Seat Ibiza 6J 5dv, 1,4 benzin 85k, farba Emotion Red
Letné kolesá - 15" ľahká zliatina INGENIA
Zimné kolesá - 14" plecháče + BARUM Polaris 2
Môj link: http://www.seatclubslovakia.com/viewtop ... =73&t=3317" onclick="window.open(this.href);return false;
