Ibiza 1.4 63kw neštartuje
Sharky74
Dátum registrácie: 07 Nov 2014, 19:23
Príspevok od užívateľa Sharky74 » 18 Máj 2015, 17:02
Zdravým,
Vyskytol sa mi problém so štartovaním. Štartér točí ako besný ale motor nie a nie naštartovať. Bolo počuť ako keby boli nejaké náznaky ale proste nič. Druhý pokus to isté. Na tretí normálne naštartoval. Pri otvorení dverí bolo počuť čerpadlo. V nádrži je viac ako polovica paliva.
Nejaké nápady ?
Diky
Re: Ibiza 1.4 63kw neštartuje
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 19 Máj 2015, 06:58
diagnostika?
robi to odrazu ? ziadne ine naznaky poruchy? za tepla ci za studena ?
kedy boli menene sviecky ?
kolko km mas najazdene?
napis viac ...
Ibiza 6L 1,4 16V LPG:
Radary v KE a okolie
Pep0
Dátum registrácie: 30 Apr 2012, 20:49
Príspevok od užívateľa Pep0 » 19 Máj 2015, 14:59
Mne zvykla 1.6 16v tiez obcas nastartovat na 2x, ci 3x a to som si myslel ze treba upgradovat RJ ako sa to tu pisalo, no vyriesila to zmena paliva, z Lukoil a Shell som presiel na rakusky benzin, pripadne OMV, Slovnaft a vyse roka startuje na 1x. Ked musim nudzovo natankovat Shell, alebo Lukiol ci inu slabinu, dolievam aditivum VIF super benzin a tiez pohodka ;)
SEAT Ibiza 6J, 1.6 16V, 77kW, Sport, FR predny naraznik, K&N filter (vložka), male cervene zihadlo na seriovych 17tkach :D
Sharky74
Príspevok od užívateľa Sharky74 » 19 Máj 2015, 15:53
so štartovaním nebol do teraz problém.
Momentálne najazdené cca 55 000 km,
sviečky menené pri 45 000km
Na diagnostike som zatiaľ nebol.
Dnes som skúšal znova naštartovať, 1.pokus nič. 2.pokus nič. 3. pokus normálne naštartovalo .... včera presne to iste.
Ak už bolo auto raz naštartované tak potom nie je problém. Vyzerá že to robí ak je vonku teplejšie. Skúšal som odskrutkovať veko nádrže ale ani to nepomohlo. Vyskúšam natankovať na slovnafte ale momentálne mam pol nádrže v aute tak to musím najprv vyjazdiť inak by to asi nemalo veľký efekt.
Nestalo as niekomu niečo podobne ?
nick
Dátum registrácie: 22 Dec 2012, 18:49
Auto: Subaru
Príspevok od užívateľa nick » 19 Máj 2015, 19:11
Tipujem ze mas slabu autobateriu. Skus ju dat pripadne na nabijacku.
Sharky74
Príspevok od užívateľa Sharky74 » 01 Jún 2015, 16:05
nakoniec som vymenil elektromagnetický ventil. Momentálne štartuje bez problémov ale ešte nebolo nejako extra teplo takže nwm...
