1.2 TSI alebo 1.4 TSI (Fr) ???
Torquemada
Dátum registrácie: 01 Dec 2010, 14:28
Okres: MI - Michalovce
Príspevok od užívateľa Torquemada » 02 Dec 2010, 21:14
Zdravím všetkých klubákov. Obraciam sa na Vás s neľahkou prosbou o radu, ohľadom kúpy mojej novej Ibizky :-) mám ten problém že si neviem vybrať motorizáciu môjho budúceho miláčika :scratch: čo viem, je to že chcem určite benzín, ale aký tak to neviem.....do pondelka rána mám ešte možnosť zmeniť, resp. upraviť objednávku, problém je v tom že mi na východe nikde nevedia urobiť predvádzaciu jazdu na Ibize 1.2 TSI ani na FR......išiel by som aj do FR pretože cenový rozdiel mi vychádza nejakých 2000 Eur, a to je za 45 koní výkonu a 7 st. DSG dobrá cena myslím, ale na druhej strane sa bojím privysokej spotreby a spoľahlivosti dvojito preplňaného motora a prevodovky DSG, myslíte že 1.2 TSI 5st. man.je lepšia voľba??? Za každú radu alebo názor budem veľmi vďačný a vopred ďakujem...
Ak to má kozy, alebo kolesá, tak s tým budú čoskoro problémy!
Re: 1.2 TSI alebo 1.4 TSI (Fr) ???
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 02 Dec 2010, 21:18
FR-ko s 1,4 TSI - nie je co riesit
Príspevok od užívateľa allsheFR » 02 Dec 2010, 21:19
urcite vykonnejsi 1.4. ten motor sa bude menej trapit, a prave ze ma dvojite preplnanie , kompresor + turbo bude spotreba o nieco ekonomickejsia. - efektivnejsie vyuzitie motora.
Torquemada
Príspevok od užívateľa Torquemada » 02 Dec 2010, 21:25
Práve toho dvojitého preplňania sa bojím, aj ohľadne spotreby,zákonite by mala byť vyššia, len keby som vedel o kolko asi tak realne? nikde na webe som normálnu recenziu alebo test nenasiel, a to že sa bude menej trápiť ako 1.2 sa nebojím, ked tú 1.2 TSI drbú už aj do Octávie, alebo Yetiho :scratch: a tie majú inú váhu ako Ibiza.... :dontknow" lae na druhej strane ten výkon ma láka...
**SEAT Club**
**SEAT Club**
Príspevok od užívateľa 1soda » 02 Dec 2010, 21:36
tak si kup FR 2.0 TDI ,ak sa bojis spotreby,vykonom si tam kde FR 1.4 ...
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 02 Dec 2010, 21:37
udaje su na stranke seat.sk ;)
ano v meste to bude papat trochu viac ale vsetko zavisi od toho aku mas tazku nohu.
to pohodlie dsg a pruznost motora si budes uzivat.
ak sa tak bojis spotreby tak ber dizel /aj ked na cisto mestke, kratke jazdy by som ho nebral osobne/
IBIZA 1,2 TSI 105k 77kW 5 stup manual
http://www.seat.sk/tech_udaje/ibiza.php?motor=3
Kód: Vybrať všetko
Motor	1.2 TSI 105 k (77 KW)
Typ	4 valce -2V
Zdvihový objem (cm3)	1197
Vŕtanie a zdvih (mm)	71.0 x 75.6
Stupeň kompresie	10.0
Max. výkon (kW/k/min-1)	77 (105) / 5000
Max. krútiaci moment (Nm/min-1)	175/ 1550-4100
Distribúcia paliva	Priame vstrekovanie TSI
Integrované elektronické zapaľovanie	Elektronické zapaľovnie s mapami charakteristík
Palivo	ROZ 95
Emisná norma	EU5
Alternátor (A)	110 / 140
Batéria (Ah/A)	44 / 51 / 60
Výkon
Maximálna rýchlosť (km/h)	190
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	9.8
Pružnosť motora 80-120 km/h na 5. rýchl. stupni	13.7
Zrýchlenie 0-1000 m (s)	31.5
Spotreba paliva
Mesto (l/100 km)	6.8
Mimo mesta (l/100 km)	4.5
Kombinovaná (l/100 km)	5.3
Emisie CO2
Mesto (g/km)	158
Mimo mesta (g/km)	105
Kombinovaná (g/km)	124
Prevodovka
Typ prevodovky	MQ 200-5F (02T.M)
Prevody I	3.767
II	1.954
III	1.281
IV	0.927
V	0.740
VI	-
VII	-
R	3.181
Prevodový pomer I	3.625
Prevodový pomer II	-
Prevodový pomer III	-
Rýchlosť na 5.stup. pri 1000 ot./min	-
Podovozok
Vpredu	Nezávislé typu McPherson, špirálové pružiny a hydraulické tlmiče, stabilizátor 18 mm (19 mm pre FR)
Vzadu	Polotuhá zadná hriadeľ, špirálové pružiny a hydraulické tlmiče
Riadenie	Systém riadenia EHPS Electro Hydraulic Power Steering
Polomer zatáčania	10.48
Brzdová sústava	ABS sériovo, voliteľné ESP (vrát. HHC, EBA, TCS, EDS, RKA) + XDS (sériovo pre FR)
Brzdy - vpredu/vzadu	kotúčové s vnútorným chladením/plné kotúčové vzadu
Brzdy vpredu (mm)	256 x 22
Brzdy vzadu (mm)	232 x 9
Kolesá
Disky	6J x 15"; / 7J x 16"; / 7J x 17";
Pneumatiky	185/60 R15215/45 R16215/40 R17
Rozmery
Typ	5-dverová
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4052 / 1693 / 1445
Rázvor (mm)	2469
Rozchod vpredu / vzadu (mm)	1465 / 1457
Objem batožinového priestoru (l)	292
Objem palivovej nádrže (l)	45
Hmotnosti
Pohot. hmotnosť bez vodiča (kg)	1090
Max. hmotn. brzdeného prívesu (12%) (kg)	1000
Celková hmotnosť (kg)	1541
IBIZA FR 1,4 TSI 150k 110kW DSG
http://www.seat.sk/tech_udaje/ibiza.php?motor=14
Kód: Vybrať všetko
Motor	1.4 TSI 150 hp / 110 kw DSG
Typ	4 Cyl. - 4V
Zdvihový objem (cm3)	1390
Vŕtanie a zdvih (mm)	76.5 x 75.6
Max. výkon (kW/k/min-1)	110 (150) / 5800
Max. krútiaci moment (Nm/min-1)	220 / 1250-4500
Integrované elektronické zapaľovanie	TSI
Palivo	ROZ 95
Riadenie pedálu plynu	EGAS
Emisná norma	EU5
Batéria (Ah/A)	44 / 51 / 50 / 61
Výkon
Maximálna rýchlosť (km/h)	211
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	7.8
Pružnosť motora 80-120 km/h na 5. rýchl. stupni	10.3
Zrýchlenie 0-1000 m (s)	28.8
Spotreba paliva
Mesto (l/100 km)	8.1
Mimo mesta (l/100 km)	5.3
Kombinovaná (l/100 km)	6.3
Emisie CO2
Mesto (g/km)	188
Mimo mesta (g/km)	123
Kombinovaná (g/km)	146
Prevodovka
Typ prevodovky	0AM.J.LED
Prevody I	3.500
II	2.272
III	1.531
IV	1.121
V	1.176
VI	0.951
VII	0.975
R	4.169
Prevodový pomer I	4.437
Prevodový pomer II	3.227
Prevodový pomer III	4.176
Rýchlosť na 5.stup. pri 1000 ot./min	29.1
Podovozok
Vpredu	Independent type McPherson - coil springs - hydraulic dampers Stabilizing bar � 19 mm
Polomer zatáčania	10.48 m
Brzdová sústava	ABS sériovo, voliteľné ESP (vrát. HHC, EBA, TCS, EDS, RKA) + XDS (sériovo pre motory s výkonom viac ako 100k)
Brzdy - vpredu/vzadu	kotúčové s vnútorným chladením/kotúčové
Brzdy vpredu (mm)	288x25
Brzdy vzadu (mm)	232x9
Kolesá
Disky	7J x 17"
Pneumatiky	215/40 R17
DIMENSIONS PACKAGE
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4088 / 1693 / 1441
Rázvor (mm)	2469
Rozchod vpredu / vzadu (mm)	1449 / 1441
Objem batožinového priestoru (l)	284
Hmotnosti
Pohot. hmotnosť bez vodiča (kg)	1192
Max. hmotn. brzdeného prívesu (12%) (kg)	1200
Celková hmotnosť (kg)	1693
ROBOT
Príspevok od užívateľa ROBOT » 02 Dec 2010, 21:43
Niekto tu myslim ma to FR a vysiel ledva pred predajnu a DSG bola out. Ak preferujes bezproblemovost a ekonomiku kup si 1.2. Ak mas rad dynamicku jazdu, jazdis vo velkom meste, kde vela stojis v zapchach a technicke prevedenia ta zaujimaju kup si FR ale pocitaj s tym ze pravdepodobnost, ze ta o par rokov nieco zradi je omnoho vacsia ako pri 1,2
chiptuning a diagnostika
Torquemada
Príspevok od užívateľa Torquemada » 02 Dec 2010, 21:51
no veď práve preto nad tým uvažujem, pohodlie a trošku vyššia spotreba je jedna vec, ale aj spoľahlivosť je pre mňa dôležitá, plánujem to auto aspoň na 8 rokov, možno viac, a diesel nechcem, nič proti dieslom nemám, otec má naftu a je velmi spokojný, ale skrátka k tomu nemám vzťah :-) budem citovať jedno české fórum : Jezdit na dieslovém autě je jako bejt teplej, v dněšní době se to už toleruje, ale stále špatně. :yes: dúfam že som nikoho neurazil, a vďaka za názory.
ROBOT
Príspevok od užívateľa ROBOT » 02 Dec 2010, 22:11
Neber to tak, ze bude nespolahlive, mozno budes mat problem aj s 1,2 to je na stasti ale pravdepodobnost ze sa nieco poserie na zlozitejsiom stroji je vacsia ... To vsetko co pises je demagogia, pretoze ked ich zacnu pouzivat na Lemans a vyhravaju a riesia ich ako ich spomalit a dostat prec, tak asi to nie je o technickej urovni. Diesel je proste lepsi pretoze ma vyssiu ucinnost a to znamnea pri rovnakom vykone lepsiu spotrebu ale ma svoje negativa samozrejme. Tak isto ako je elektromotor este lepsi pretoze ma este lepsiu ucinnost ale zase ma nevyhodu, ze baterky nevydrzia tak dlho. Mozes proti tomu bojovat, mozes neuznavat a mozes hovorit co chces, ale to su nezvratitelne fakty. Ludia sa musia naucit presuvat s podstatne mensimi energetickymi nakladmi na 1 km ako doteraz pretoze inac to ta nasa zem dlho nezvladne.
feldeman
Dátum registrácie: 01 Nov 2009, 09:24
Príspevok od užívateľa feldeman » 02 Dec 2010, 22:20
6.3l privysoka spotreba? :8: urcite to prezijes. Cennikovy rozdiel medzi 1.2TSI Style a FRkom je cca 4tis. Ak si dostal nejaku superponuku na to FRko, lebo ako pises rozdiel je len 2tis tak to urcite zober. Alebo je rozdiel uz po dohadzani doplnkov na tu 1.2? No a co sa tyka spolahlivosti, na kazdom aute sa co to pokazi s tym treba ratat :) ale 150PS je raz 150PS.
Good luck pri rozhodovani sa ;)
