ibiza 6j - nestartuje
mimithi
Registrovaný SEAT
Registrovaný SEAT
Dátum registrácie: 28 Apr 2011, 12:54
Okres: MI - Michalovce
Príspevokod užívateľa mimithi » 18 Jún 2011, 13:07
Mam podobny problem... Ibiza r.2008 1,4 ... rano nastartuje v pohode na 1-krat a poobede vzdy az na 3-krat... auto stalo v garazi 3dni a hned nastartovalo, poobede znova nic...v servise tvrdia, ze je vsetko ok a tento stav trva uz skoro 2mesiace...
misoovk
SEAT Maniac
SEAT Maniac
Okres: VK - Veľký Krtíš
Birthday
Re: Ibiza - neštartuje
Príspevokod užívateľa misoovk » 18 Jún 2011, 13:17
mozno by pomohla zmena softu skus na tom trvat.auto je prakticky nove nemalo by robit starosti.popripade sa skus obratit s problemom na uzivatela ROBOT
Príspevokod užívateľa Erin01_47 » 18 Jún 2011, 13:19
casto je to cidlo teploty vody, vystup z VAG mas ?
kod motora, kedy bol servis a aky robeny, je auto v zaruke ? atd
cim viac info tym mozne presnejsie smerovanie na odstranenie poruchy.
/aj tak to ale bude niekto musiet urobit , po internete sa to neda :D/
povod poruch moze byt rozny , treba vystup z diagnostiky
mimithi
Registrovaný SEAT
Registrovaný SEAT
Príspevokod užívateľa mimithi » 07 Júl 2011, 21:59
Na aute bola vykonana servisna prehliadka k 60 tis. km, vraj nenasli ziadnu chybu, auto bolo aj na diagnostike. Cca. po tyzdni auto znova nenastartovalo, odviezla som ho do Seat servis, kde bolo tyzden pricom za tyzden urobili jedine to, ze nahrali novy softver a vysledok? Auto poobede opat nestartuje... :cry: Auto je v zaruke.
Mapoboss
SEAT Pozitív
SEAT Pozitív
Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 04:37
Re: ibiza 6j - nestartuje
Príspevokod užívateľa Mapoboss » 03 Júl 2012, 08:55
Uz mas to startovanie vyriesene? Mne to robi presne tak ako Tebe - rano v pohode nastaruje a poobede ked je vonku 30 stupnov tak ledva na treti krat... Auto je po komplet servise olej, vsetky filtre, sviecky + vycistena skrtiaca klapka... Ma 3 roky a najazdene 63.000 km...
V servise este idem menit snimac teploty motora - vraj to je v tom - kedze diagnostika nevypisala ziadnu chybu...
Maťo Pukličkar :) (účastník SUSEDCUPu) 0907 237 736
--> SEAT IBIZA 6J, STYLE, 1.4 16V 63kW / 85k, BIELA ... http://www.seatclubslovakia.com/viewtop ... =73&t=2661" onclick="window.open(this.href);return false;
mimithi
Registrovaný SEAT
Registrovaný SEAT
Príspevokod užívateľa mimithi » 03 Júl 2012, 09:19
ano problem vyrieseny, auto som nechala dlhsie v servise, s tym, ze ho nechaju stat na slnku, poobede nenastartovalo ani im, hned ho napojili na diagnostiku, vraj vypisalo nejaku chybu, vysledky poslali do Spanielska odkial prisla odpoved - je tam nejaky cip resp. senzor(snimac) ktory sa od tepla pod kapotou prehrieva a dava zly signal na dodavku paliva aspon tak bolo prezentovane. Vraj ak by to mali oni hladat tak na to ani nepridu. Riesili to Seat Winkler Michalovce,tak popripade by som kontaktovala ich ci by nevedeli pomoct resp. poradit. Zatial nastartovalo aj pri 36C
NiceSoft
SEAT Dospelák
SEAT Dospelák
Dátum registrácie: 30 Júl 2009, 08:07
Príspevokod užívateľa NiceSoft » 04 Júl 2012, 08:29
Ale potom to vyzera tak, ze toto iste caka vsetkych? :scratch: Skuste zistit kusok viac, nech vieme, ci sa mame nachystat na nejaku zvolavacku, resp. ci to mame preventivne nahlasit pri najblizsej navsteve servisu aj my...
shabino
SEAT Dospelák
SEAT Dospelák
Dátum registrácie: 02 Mar 2009, 03:26
Príspevokod užívateľa shabino » 17 Júl 2012, 23:01
Taky isty problem mam aj ja: ak ho necham stat cely den na slnku pri 35°C, nastartuje az na 3-ti krat.
Vyriesil to uz niekto?
Seat Ibiza 6J
gkiss
SEAT Pozitív
SEAT Pozitív
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 20:29
Príspevokod užívateľa gkiss » 18 Júl 2012, 09:07
kuk odpoved o 2 prispevky nad tebou :)
mimithi napísal:ano problem vyrieseny, auto som nechala dlhsie v servise, s tym, ze ho nechaju stat na slnku, poobede nenastartovalo ani im, hned ho napojili na diagnostiku, vraj vypisalo nejaku chybu, vysledky poslali do Spanielska odkial prisla odpoved - je tam nejaky cip resp. senzor(snimac) ktory sa od tepla pod kapotou prehrieva a dava zly signal na dodavku paliva aspon tak bolo prezentovane. Vraj ak by to mali oni hladat tak na to ani nepridu. Riesili to Seat Winkler Michalovce,tak popripade by som kontaktovala ich ci by nevedeli pomoct resp. poradit. Zatial nastartovalo aj pri 36C
shabino
SEAT Dospelák
SEAT Dospelák
Príspevokod užívateľa shabino » 20 Júl 2012, 00:46
Ale stale neviem co je riesenie. Ten cip treba vymenit alebo ....?
Seat Ibiza 6J
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný
