Vrzganie?
cRot
Dátum registrácie: 24 Aug 2011, 09:42
Vrzganie?
Príspevok od užívateľa cRot » 27 Jan 2013, 23:40
Zdravím, mám najazdenych 36tkm a začal mi dost vrzgat podvozok pri prechode plinulymi oblimi jamami (napr diera v poli, alebo spomalovac. Nemyslím tie veľké krátery čo sa teraz objavili po zime.). Neni dost skoro take vrzganie na ten počet kilometrov ? alebo to je zapricinene našimi cestami, zimou, solou alebo ma v servise osrali?
Seat Leon FR 2.0 TDI 125kw 2010
ex: Seat Ibiza 1.2 TSI 77kw 2011
ex: Seat Toledo 1L 1.8i 65kw 1992
Seat Club Sloavakia 2012 - VIDEO - Link
_____________________________________________
/// CROT PRODUCTION - Produkcia a postprodukcia videa ///
/// ZDRONU - Letecké zábery a fotografie v 4K rozlíšení ///
Re: Vrzganie?
Príspevok od užívateľa 1soda » 27 Jan 2013, 23:42
to je zimou ,ked bude teplejsie to prejde ....nic s tym nespravis ,robi to zadna naprava
cRot
Re: Vrzganie?
Príspevok od užívateľa cRot » 28 Jan 2013, 01:28
uf, dakujem, potesil si ma..
sice, musim povedat ze dost mi to robi hlavne predna..
DusanZke
Dátum registrácie: 06 Apr 2009, 17:08
Re: Vrzganie?
Príspevok od užívateľa DusanZke » 28 Jan 2013, 06:26
Predpokladam, ze na 6J nevymysleli inziniery nic lepsie a ze mate gumene silentbloky na prednej naprave i vy. U mna boli prave tie zdrojom vrzgania. Po vymene je uplne ticho (myslim ticho na Ibizu), teraz v riadnych minusovych teplotach to malinko "vrzne" pri prudkom zabrzdeni, ale to len vynimocne. Tie silenty zvyknu mat zivotnost tych 30tis., ale to je individualne, podla jazdy a hlavne ciest kde clovek jazdi.
...Čo si nemôžeš dovoliť, vyrob si sám...
Re: Vrzganie?
Príspevok od užívateľa 1soda » 28 Jan 2013, 08:52
Hlavne predna ? dost sa to prenasa,ked to robi predna tak to mas utrhnute silenty ramien. Treba dat tie co predava shima teraz :)
Dusan,6J ma uplne inu napravu ,ramena su tam ulozene ako na golf 4
DusanZke
Re: Vrzganie?
Príspevok od užívateľa DusanZke » 28 Jan 2013, 09:17
Aha, takže je to lepšie? Tak to je fajn, raz keď bude príležitosť si to mrknem. U mňa to bola hrúúúza, jak starý kočík :D
Re: Vrzganie?
Príspevok od užívateľa 1soda » 28 Jan 2013, 09:21
Lepsie to asi nebude ked je to starsie a ked system ktory mala ibiza 6L maju dnes passaty,octavie II,superby,leony II ,golfu 5/6/7
DusanZke
Re: Vrzganie?
Príspevok od užívateľa DusanZke » 28 Jan 2013, 09:30
Staršie? Myslíš staršia koncepcia? Kurňa veď je to ospevovaná nová platforma...Ja som rád, že mám to čo mám. Je to tvrdé ale aspoň viem čo čakať, dám do 100 eur (v Seate) a je zas na nejaký čas pokoj.
Re: Vrzganie?
Príspevok od užívateľa 1soda » 28 Jan 2013, 09:43
Nepocul som o nej spievat este ani rytmusa,ani nejaku cacorku z horehronia :D ...tazka zelezna napravnica a dve nevystuzene zelezne ramena mne nepride ako pokrok.Pokrok zaznamenala vyssia trieda,kde je napravnica hlinikova ,ramena liate ci hlinikove a system ako mala 6L na zadnych silentoch
Re: Vrzganie?
Príspevok od užívateľa Luben » 28 Jan 2013, 10:57
co sa tyka vrzgania prednej napravy pri prechode nerovnostov... moze to byt aj guma na stabilizatore. Ja som menil povodny za hrubsi stabik a samozrejme k tomu aj prislusne gumy a po niejakom case to vrzga ze sa to musi namazat gebuzinou co k tomu pribalili. Totizto tie nove gumy niesu ani gumy ale niejaky polyuretan ci kera mater. Ty mas ale povodny stabik s povodnymi gumami tak by mal byt klud ci ? :scratch:
Crazy.a
Dátum registrácie: 01 Nov 2012, 15:23
Re: Vrzganie?
Príspevok od užívateľa Crazy.a » 28 Jan 2013, 11:17
Mam tiez tento problem az nato ze to nerobi pri pohybe hore dole tj ked zatkacim na kapotu a auto ide hore a dole tak to nerobi iba za jazdy cize asi pri bocnom alebo prednom pohybe dokonca ked idem a pustim plyn tak vrzgne a tiez pri brzdeni man taky pocit ze ked je mokro tak to nerobi niekedy je to uz neznesitelne a niekedy nic co by to mohlo robyt tie silenty ramien ci ulozenie ci nieco inaksejsie diky :D
cRot
Re: Vrzganie?
Príspevok od užívateľa cRot » 28 Jan 2013, 14:26
Hej hej predna, zadna skoro vobec... a je to normalne pri tychto kilometroch co mam, alebo to je jav ktory sa objavuje napr az pri 90tkm?
Pytam sa len preto, ze ked sa uz bude do toho investovat tak ci to mam brat ako normalny jav toto vrzganie alebo ma v servise osrali a vymenili mi to za starsie.
Ked chcete, mozem Vam to nahrat, mozno lepsie posudite :o).. a pocut to bude urcite ;)
skyso
Dátum registrácie: 31 Júl 2011, 15:30
Re: Vrzganie?
Príspevok od užívateľa skyso » 06 Feb 2013, 14:56
Caute,
rovnaky problem u mna. Len minuly tyzden mi to zacalo vrzgat pri prejazde cez retardery. Ako vravis jak stary kocik, az som sa zlakol ci mi decko neplace :).
Bud. tyzden idem do servisu a maju sa nato pozriet, tak snad pridu nato kde je problem.
top3113
Dátum registrácie: 20 Aug 2009, 16:16
Re: Vrzganie?
Príspevok od užívateľa top3113 » 06 Feb 2013, 15:46
Aj mne vrźgala náprava pri prejazdoch retardérov resp. takých vlnkových nerovností na ceste a keď sa teraz oteplilo, tak vŕzganie samo prestalo. :yes:
cRot
Re: Vrzganie?
Príspevok od užívateľa cRot » 07 Feb 2013, 01:22
Ano, uz to aj mne prestalo...
