Brdzové strmene výmena
WILSON
Dátum registrácie: 11 Feb 2012, 16:00
Príspevok od užívateľa WILSON » 23 Sep 2014, 20:57
čafkooo
Chcem sa spýtať či sa menia brzdové strmene naraz v páre, alebo stačí vymeniť len ten poškodený. Má alebo nemá to vplyv ? vdaka
Re: Brdzové strmene výmena
Príspevok od užívateľa 1soda » 23 Sep 2014, 21:01
ak zadne,tak nezaskodi oba,byvaju zakorodovane ....ale nieje problem ak vymenis len jednu stranu
WILSON
Príspevok od užívateľa WILSON » 23 Sep 2014, 21:05
tak jedna strana je hrdzava a robi to neplechu, pri brzdeni mi to hadze zadkom. Piest sa nevytlača ako ma, len je problem že nemam peniaze teraz do auta.... Tak preto ta otázka. Nebude potom napr. jedna strana brzdiť na 100% a druha na 85% a robiť to stabilizačnu neplechu napr. v zime?
Príspevok od užívateľa 1soda » 23 Sep 2014, 21:07
blbnut to vie ak su zakusnute platnicky v tych bezcoch ....alebo ak nemas spravne nastavenu rucnu a piestiky rucnej su vysunute moc von ....
a nie,nemalo by to blbnut ...
WILSON
Príspevok od užívateľa WILSON » 23 Sep 2014, 21:08
mam komplet nove brzdy lebo sa mi na to pozerali odbornici, pomenil som pol napravy a hadže to dalej. Kotuče a disky su komplet nove ale hadže to dalej. Ručna mi ide iba jedna strana. tak asi na tom bude niečo pravdy, prava zadna nebrzdi
Príspevok od užívateľa 1soda » 23 Sep 2014, 21:10
jo,prava zadna blbne ....chyba byva v strmenoch ...a hadze ti to kam ?
WILSON
Príspevok od užívateľa WILSON » 23 Sep 2014, 21:10
ešte dodam že vo vnutry kde sa šteluje mam pravu stranu oproti lavej na tom tčku nastavovaciom asi o 1cm vytiahnutu dopredu. Ma porazi ked nakoniec zistim že to bola taka hovadina. Lenže to probelm ručnej nevyrieši aj tak ale možno to povoli ? teda že ju povolim celu a vyskušam
WILSON
Príspevok od užívateľa WILSON » 23 Sep 2014, 21:11
tak od začiatku mi hadzalu celu napravu. Najprv sa vymenil predok a trocha to bolo lepšie. o 5% max :D potom celý zadok a zas hovno. Teraz nakoniec že to su strmene a nakoniec zistim že treba povoliť šrubu ručnej a ma .... do rana
Príspevok od užívateľa 1soda » 23 Sep 2014, 21:15
ak ti hadze do strany pri prudkom brzdeni,mas dojebany hlavny brzdovy valec .....ale najprv treba povolit lanko rucnej,tu packu na brzdici potlacit spat a naslapat xxxxxx krat pedal ,malo by sa to dostat do nulovej polohy vzadu ,ak to nejde,treba to ocistit,premazat a potom skusit ako to brzdi ....ale ak sa to raz zaseklo,bude sa to sekat stale,resp. vyset rucna a tym padom horsie brzdit prava zadna brzda
WILSON
Príspevok od užívateľa WILSON » 23 Sep 2014, 21:22
tak ono to trasie len ak brzdim takou strednou silou, ak brzdim jemne, alebo poriadne zoslpanem brzdu, resp. tak na 75% a viac tak nič netrasie a všetko v pohode brzdi. tak ja už neviem fakt Kupim strmene za 130 eur + vymena a zistim že zas niečo ine. Asi ju dam zapaliť
Príspevok od užívateľa 1soda » 23 Sep 2014, 21:26
trase ti to pri brzdeni ? ....to je rotujucim telesom,cize kolesa,pneu,naboje,kotuce
WILSON
Príspevok od užívateľa WILSON » 23 Sep 2014, 21:33
ano ano. Ked idem normálne nič sa nedeje. Ložiska trošku počuť, cela predna naprava je v poriadku. Tlmiče v poriadku, pružiny všetko OK.
Na začiatku to triaslo brutal, tak sa vymenil predne kotuče dosky ale nejak to nepovolilo. Vzmenil sa zadok a dosky a zase pri brzdeni to hádže. Má to neičo s brzdami lebo ked zatiahnem ručnu brzdu tak trasie zadkom. Síce nie až tak ako ked tlačim pedal ale trasie to aj tak. Cize ma to nejaký suvis s brzdou a zadkom. Len neviem či to robi ručna ako vravíš že koliku su vysunute alebo to robi zasekavajuci sa piest na strmeni... ja neviem už fakt
Príspevok od užívateľa 1soda » 23 Sep 2014, 21:33
hod to do dunaja :lol:
WILSON
Príspevok od užívateľa WILSON » 23 Sep 2014, 21:36
no asi tak spravím, stalčím to dole kocom a ...... No povedz napada ťa niečo? Nehcem kupiť zase pol auta omg... už som do toho dal cez 250 eur
Príspevok od užívateľa 1soda » 23 Sep 2014, 21:41
cez 250e ? .... :lol: tolko miniem ja za olej,kotuce a platnicky ...a tam som sa este ani nezahrial ,ked budes na 1500e tak to podpal ,zatial zistuj ,mas este limit 1250e :D
