divne zvuky pri zatacani
peterhe
Re: divne zvuky pri zatacani
Príspevok od užívateľa peterhe » 18 Apr 2009, 16:28
tak to stym rychlostnym stupnom som mal aj ja na zaciatku to pominie,je to preto ze auto je este surove,a to skrypanie nastalo asi po 20tis km a stale sa to stupnuje,uz je to asi na maxime,pomaly si aj zvykam,dam to este raz do servisu a uvidime co bude,len nemam chut dat vymenit pol auta a nakoniec sa to zasa znovu ohlasi.
Príspevok od užívateľa KANRYO » 20 Jún 2009, 21:08
prave dnes som objavil aj ja tento maly problem. stava si mi len pri velmi prudkych prejazdoch zakrut... ked tocim dolava, tak mi akoby nieco skrie pri pravom kolese a naopak. mam obavy, ci to nemoze skriet pneumatika o blatnik, no nenasiel som ziadne stopy poskodenia.
pouzivam rozmer pneu 215/40 R17 - ako mam v technicaku. len ten disk je trochu sirsi
seatacke maju specifikacie 7x17 ET43, moje su 7x17 ET38... takze to vystupuje len o 5mm viac ako originalne disky. az na tie disky je na tom aute vsetko seriove.
co myslite? co to moze byt? moze to suvisiet so sirsimi diskami? vy, co ste mali tieto problemy, uz ste ich nejak riesili u vyrobcu?
dik za postrehy
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 20 Jún 2009, 21:20
skus pozriet ci nedrie plastovy podblatnik
Príspevok od užívateľa KANRYO » 20 Jún 2009, 21:29
pozeral som, no nic som nevidel. okrem toho sa mi to stava len vtedy, ked su kolesa vytocene...ako som povedal, len pri velmi prudkom prejazde zakrut. ak by mi to skrelo, tak by mi to asi pri tych rychlostiach roztrhlo blatniky, no aj tak mi to neda. tie kolesa, co tam mam, a dokonca este aj 8x17 ET35 maju TÜV certifikat pre novu Ibizu 6J
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 20 Jún 2009, 21:53
treba hladat , niekde to musi driet :(
oil
Príspevok od užívateľa oil » 20 Jún 2009, 21:56
neviem či Vám to pomôže, ale na 4 mesačnej Ibize ten zvuk vydávali horné otočné ložiská robil to obyčajný piesok z cesty pravdepodobne sa tam dostal s vodou z cesty /prišli sme na to náhodou, keď sme išli umyť auto a WAP-kou som poriadne vystriekal stuny a hornú časť tlmiča a zrazu to stíchlo :) / o dva dni zasa tie podivné zvuky :scratch: tak som chytil rukou strunu a kámoš potočil volantom a struna trhala ako keby tam ani nebolo ložisko, momentálne to nerieši nemá čas tak som mu to nerozoberal = potvrdiť to neviem :evil:
Príspevok od užívateľa KANRYO » 20 Jún 2009, 22:16
to asi nebude ono. pri normalnom jazdeni to nie je ziadny problem. no pri pri 40km/h v takej 90° zakrute, ked klesne auto nad vonkajsim prednym kolesom, tak je pocut ten zvuk a je to citit aj na volante.
oil
Príspevok od užívateľa oil » 20 Jún 2009, 22:19
a Edov nápad s plastami /podblatníky/ :?:
Príspevok od užívateľa KANRYO » 20 Jún 2009, 22:24
pozriem este raz zajtra, ked bude viac svetla. teraz tam nic nevidim...no nic som si tam zatial nevsimol
Príspevok od užívateľa KANRYO » 21 Jún 2009, 21:45
Ed01_47 napísal:skus pozriet ci nedrie plastovy podblatnik
tak som na to hodil ocko, no v podblatnikoch som nic nenasiel. aj blatnik je v poriadku. no od gumy na ciernom plaste nemusia byt stopy vidiet.
seataci, co maju na ibize aj viac vystupujuce disky vraj nemaju tento problem. cim to moze byt...!?
quasimoto
Príspevok od užívateľa quasimoto » 30 Jún 2009, 11:35
Mne to prestalo, tak je mozne ze to boli nejake necistoty.
ex-Ibiza 6J 1.2 12V
ovechkin
Dátum registrácie: 13 Jún 2009, 01:43
Príspevok od užívateľa ovechkin » 03 Júl 2009, 00:59
Nuz pani musim uznat, ze moja Ibiza po 4 tyzdnoch a 1700 km zacina robit divne veci...
napriklad to take divne praskanie pod volantom, ked zatacam...najprv to robila vo vyssich rychlostiach pri zatacani do lava a dnes a aj vcera som to pocul aj na parkovisku, ale znie to ako dajaky plast...vsimol som si, ze cim viac prsi tym je to hlasnejsie :D kedze v BA dnes bol extra lejak tak to vrzgalo jak dvere na latrine... :8:
O tomto probleme sa uz hovorilo tusim? tak ake najlepsie riesenie odporucate? V inej teme som cital, ze da sa reklamovat vsetko co vrzga, ze v ibize to je normalne
SEAT Ibiza 6J 1.6 Sport - Candy White
smeagol
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 09:57
Príspevok od užívateľa smeagol » 03 Júl 2009, 01:04
ja som objednany na 13.7 do servisu aj koli vrzganiu , aj koli startovaniu "na 3 valce" +skusime nastavit automaticke odklopenie a zaklopenie zrkadiel (kedze na dialkove to nejde nastavi) potom pisnem ako to dopadlo.
SEAT IBIZA 1.4 Sport
ovechkin
Príspevok od užívateľa ovechkin » 04 Júl 2009, 02:00
mohol by si mi vysvetlit to startovanie na 3 valce, ze ako to myslis, ze ti startuju 3 valce a stvry sa chyti neskor alebo ako? a ako si si to vsimol?
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 04 Júl 2009, 08:58
typujem to na niektoru zo zapalovacich cievok .
mne tiez jedna odisla a startovalo to postupne stale zvlastnejsie,
motorom triaslo, po cca 20-30 sek sa chod ustalil a "chytil" sa aj posledny valec.
v servise nic nenasli, robilo to totiz iba obcas, menili bohatost zmesi, vymenili sviecky,
diagnostika x krat ale nepomohlo nic.
Nezistili co to je, az raz odisla zapalovacia cievka na vecnost a uz to bolo jasne :D
po vymene ide motor OK,
Opravovat som to nedaval uz v autorizovanom /predrazene/ ale u Pal a Pal v BOsh servise
