Sportove pruziny
Sportove pruziny
Príspevok od užívateľa KANRYO » 05 Nov 2009, 19:55
dnes vysiel novy CLUB SEAT MAG a nasiel som tam mensiu novinku...sportove pruziny pre ibizu 6J
nema k tomu niekto nahodou viac info? budu to znovu eibachy? o ake znizenie sa bude u tychto "originalnych" pruzinach jednat? nenasiel som k tomu zatial ziadne blizsie informacie
na slovenskych seat-strankach to medzi prislusenstvom nie je, no v nemecku to v ponuke uz maju.
objednavacie cisla su:
- predne pre benzinove motory (6J0071605)
- predne pre naftove motory (6J0071605A)
- zadne pre vsetky motory (6J0071606)
Naposledy upravil/-a KANRYO v 05 Nov 2009, 21:03, upravené celkom 1 krát.
jamikadze
Dátum registrácie: 26 Jún 2009, 19:34
Okres: SL - Stará Ľubovňa
Re: Sportove pruziny
Príspevok od užívateľa jamikadze » 05 Nov 2009, 20:12
No ja som nasiel ine pruziny APEX ako som uz davnejsie pisal tu v anglicku za 110 libier.
JAMIKADZE-MIRO
seat ibiza 6j 1.6 16v sport.Color packet))) teraz Profituning cca 117 hp,86kw 168nm nemerane
zatial KN vlozka
Príspevok od užívateľa KANRYO » 05 Nov 2009, 20:23
a o kolko ide auto dolu pri tych apexoch? povacsinou vidim znizenie o minimalne 3cm a viac..., co sa mi zda dost. preto ma zaujima, ako na tom budu tieto seatacke
jamikadze
Príspevok od užívateľa jamikadze » 05 Nov 2009, 20:33
noo prikladamm aj link pozri tam je ties pisane 35 mm a sak to je akurat si myslim ani nie vela ani malo.A kua teraz su za dobru cenu.Ze by som kupil. :) http://www.europerformance.co.uk/pages/ ... ct=3950919" onclick="window.open(this.href);return false;
JAMIKADZE-MIRO
zatial KN vlozka
Príspevok od užívateľa jurant » 05 Nov 2009, 21:27
na kazdodenne jazdenie so seriovymi tlmicmi treba ist dole max 3cm nech sa neodbabruju dalsie casti a naprava netrpi
Príspevok od užívateľa KANRYO » 05 Nov 2009, 21:36
tak tak...urcite to nechcem znizovat o viac ako 3cm. na seat.de to oznacuju ako "Tiefregelungsfedern", takze o nieco nizsie to pojde. len tam nie je ziadny popis...
ts_martas
Príspevok od užívateľa ts_martas » 05 Mar 2010, 08:23
Mám na SC sportovní podvozek + 17" kola - jízda super, auto drží na cestě jako přibité :D jen mi přijde auto docela vysoko, uvažuju proto že bych auto snížil (max. 3 cm)! Psal jsem do seatu, jak to je se snížením u sporovních pružin a zatím nemám žádnou odpověď.
Ale mrkněte sekma:
Sportonví pružiny KW
KW sportovní snížené pružiny Seat Ibiza (6J) motor 1.4i, 1.6i, 1.4TDi - výkon motoru 59-77kW -- od roku výroby 2008- (snížení pružin 30 mm)
http://seat.autodoplnky.cz/seat-ibiza-0 ... -s26836411" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo
KW sportovní snížené pružiny Seat Ibiza (6J) motor 1.9TDi - výkon motoru 66-77kW -- od roku výroby 2008- (snížení pružin 35 mm)
http://seat.autodoplnky.cz/seat-ibiza-0 ... -s26836413" onclick="window.open(this.href);return false;
Sportonví pružiny WEITEC
WEITEC sportovní snížené pružiny Seat Ibiza (6J) - motor 1.4i - 1.6i 16V, 1.4TDi (výkon 59-77kW) -- od roku výroby 05/08- ( snížení přední nápravy 30mm, zadní 30mm )
http://seat.autodoplnky.cz/seat-ibiza-0 ... -s70649313" onclick="window.open(this.href);return false;,
nebo
WEITEC sportovní snížené pružiny Seat Ibiza (6J) - motor 1.9TDi (výkon 66-77kW) -- od roku výroby 05/08- ( snížení přední nápravy 30mm, zadní 30mm )
http://seat.autodoplnky.cz/seat-ibiza-0 ... -s70649315" onclick="window.open(this.href);return false;
Co vy na to? :01: :scratch:
Dátum registrácie: 20 Feb 2010, 11:45
Príspevok od užívateľa 00250 » 05 Mar 2010, 08:29
je lepsie si dat sportove tlmice ako nechat original ?? je t ov niecom lepsie ako po technickej stranke vozidla ci auto ramena kolies a podobne menej trpia ?
Príspevok od užívateľa KANRYO » 05 Mar 2010, 08:49
uz seriove sportove tlmice su dost tuhe. ak si si vybral tie volitelne pri vybave Sport, daj tam len pruziny a mas pokoj. v seate casto ani sami nevedia, co vedia objednat a co nie. objednavacie cisla na nizsie pruziny mas vyssie. su to cisla z nemeckeho katalogu prislusenstva pre 6J ibizu a nie vycucane z prsta :D . len im tie cisla daj a hned zistia aj v seate, ze sa to da :)
ts_martas
Príspevok od užívateľa ts_martas » 05 Mar 2010, 09:20
ano - jak jsem psal, mám tam sportovní tlumiče z výbavy sport, chci vyměnit jen pružiny. Tuhostně jsou OK, chci jen auto snížit, aby vzhledově nebylo tak vysoko. O sportovnich pruzinach Seatu vim, jen bych rad vedet, zda-li je nekdo ma a o kolik slo auto dolu :?:
Nebo potom mám zvolit KW nebo WEITEC?
Každou radu, či připomínku přivítám!!!
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 05 Mar 2010, 09:24
jaro78 ma podvozok sport, dal si namontovat original pruziny sport zo seatu
/tie co sa predavaju ako prislusenstvo/ a auto neslo ani cm nizsie.
u niekoho ineho z fora auto islo dole o tie 3cm.
takze sa rozhodni. snad nedopadnes ako jaro ktory iba dal peniaze a efekt ziadny :scratch:
Príspevok od užívateľa KANRYO » 05 Mar 2010, 09:29
no jaro78 ma 6L ibizu a nie 6J. znizenie nikde neuvadzaju, no seat tam dava vacsinou eibach pruziny a pruziny od eibachu davaju 6J ibizu dolu o 25mm vzadu aj vpredu. seat nikde nic take neuvadza pri ich pruzinach
jamikadze
Príspevok od užívateľa jamikadze » 05 Mar 2010, 12:37
no ja dufam,ze mne sa podary tie pruziny nahodit do tyzdna tak uvidim)))
JAMIKADZE-MIRO
zatial KN vlozka
Príspevok od užívateľa Luben » 05 Mar 2010, 13:49
Chcem sa spytat ma tu niekto z fora nielen na ibize, kombinaciu seriove tlmice,sportove pruziny (znizenie o max 3cm) ? ak je to znizene a tlmice ostali povodne nebude to problem ?, resp. nebudu tlmice velmi trpiet ?.
jamikadze
Príspevok od užívateľa jamikadze » 05 Mar 2010, 14:17
no neviem .ja som sa na to pytal.povedali mi akurat to,ze troska budu to je samozrejmost,ze skor tlmic das na doraz ako normalne.Ale kedze su cetyfikovane takze,aj keby sa nieco stalo tak mas zaruku.NO ja idem aj menit tlmice))) mne povedali,ze mam specifykovane tlmice.Ta moze sa stat,ze mi tam mieso obycajnych namontuju sportove :) ale iba na predok :8: uvidimee.potom sa budem hrat,ze urobili chybu tak budu aj musiet na zadok.
JAMIKADZE-MIRO
zatial KN vlozka
