Sportove pruziny
Re: Sportove pruziny
Príspevok od užívateľa KANRYO » 15 Júl 2010, 22:02
ked uz je teraz to znizovanie podvozkov v mode: :lol:
kraken44
Dátum registrácie: 14 Máj 2009, 13:48
Príspevok od užívateľa kraken44 » 15 Júl 2010, 22:05
na tej pravej strane je tusim znizena viac :D
Frenky
Dátum registrácie: 11 Máj 2010, 15:01
Okres: BJ - Bardejov
Príspevok od užívateľa Frenky » 19 Júl 2010, 00:00
ide do ostrej zakruty :D
Ex...Golf Rabbit 1,6TDi 105HP...Candy White+čierny interiér a nezávislé kúrenie.
Ex...Seat Leon FR 2007 1P 2.0 TFSi vraj 240HP (nehadam sa), chip+blow off Forge + Cold Twintake Forge,pružiny Eibach pro-kit -25/-25
Ex...Seat Ibiza 6J, 2009 1,4 16V cca. 90HP
Radšej došporiť 300 000 a kúpiť top verziu ako dať do slabšej 300 000 a tváriť sa, že ňou je.
immortal
Príspevok od užívateľa immortal » 19 Júl 2010, 07:13
[quote="KANRYO"]ked uz je teraz to znizovanie podvozkov v mode: :lol:
čo tu ukazuješ nejakých nemčúrov daj foto ako sme znižovali v Jasnej :D
Príspevok od užívateľa KANRYO » 27 Júl 2010, 17:27
tak sleduj forum poriadne :D
fotky su tu: http://www.seatclubslovakia.com/viewtop ... &start=420
immortal
Príspevok od užívateľa immortal » 28 Júl 2010, 07:09
no ja už to tu poriadne nesledujem prepáč ;)
campagnolo
Dátum registrácie: 27 Jún 2010, 20:38
Príspevok od užívateľa campagnolo » 30 Aug 2010, 14:08
Má tady někdo jen pružiny?
30mm třeba od Weitecu nebo KW?
Co jsem viděl podvozky snížené o 45mm, tak už bylo moc patrné, jak zalézají kola do kastle a většinou pak doplňuji distanční podložky kvůli rozšíření.
To nechci.
Má někdo představu co obsahuje přesně sportovní podvozek z výroby?
Jiné tlumiče?
Jiné pružiny (nižší jako u Cupry o cca. 1,5cm)?
Jiné stabilizátory 20mm namísto 19mm?
Pokud mám sportovní podvozek a ten je řekněme o 1,5 nížší než série, tak mi např. pruziny Weitec sníží auto už jen o 1,5cm, nebo o 3cm?
Kdo si hidy na káru dá, problém se svou hlavou má!!
Príspevok od užívateľa KANRYO » 30 Aug 2010, 14:34
seriovy sportovy podvozok ma len tvrdsie tlmice, ziadne znizenie sa nekona.
stabilizator mas seriovo 18mm, myslim ze len fr a cupra ma 20mm. eibach robi tzv anti-roll-kit co je v podstate stabilizator o priemere 22mm
campagnolo
Príspevok od užívateľa campagnolo » 30 Aug 2010, 15:38
Takže když to shrneme:
sportovní podvozek Seat má iba sportovní tlumiče.
Pruziny a stabilizatory jsou jako serie.
naproti tomu
FR/Cupra
maji navíc aj silnejsi stabilizatory
Vyska podvozku ale pry je porad stejna bez ohledu na to zda se jedna o normal, sportovni nebo FR/Cupra podvozek.
Príspevok od užívateľa KANRYO » 30 Aug 2010, 16:03
vyskou cupra/fr podvozku si nie som isty. to co pises sedi, az na to, ze FR/cupra maju este specifickejsie tlmice oproti seriovo-sportovym
Príspevok od užívateľa 1soda » 30 Aug 2010, 18:25
cupra ma urcite ine pruziny,100%
Príspevok od užívateľa KANRYO » 30 Aug 2010, 18:59
tak to je snad jasne ;) len tou vyskou podvozku si tam nie som isty, nikde to neuvadzaju
Príspevok od užívateľa 1soda » 30 Aug 2010, 19:05
je tam zmena v diskoch....cize vyska je individualna...cupra 6L je nizsia na 16tkach,na 17 uz nie
Príspevok od užívateľa jurant » 30 Aug 2010, 20:54
rozdiel vo vyske je dost velky, uz pri vybave sport a motoroch 1,4 a 1,6 je par cm rozdiel, cupra je dole este viac
Frenky
Príspevok od užívateľa Frenky » 30 Aug 2010, 23:51
A k vyske znizenia...ak mas podvozok znizeny dajme tomu o 1,5cm oproti serii (napr. mas cupru alebo fr) a kupis pruziny napr. -30/-30 auto pojde dole uz len o 1,5cm...stale sa berie znizenie oproti serii
