17 palcové disky vs komfort na Ibiza 6j
Gomeez
Dátum registrácie: 15 Máj 2011, 16:06
Okres: ZV - Zvolen
Re: 17 palcové disky vs komfort na Ibiza 6j
Príspevok od užívateľa Gomeez » 12 Júl 2011, 06:51
ja mam 16 spokojnost o 17 ani neuvazujem i ked by to bolo krajsie no... 8-)
Ibiza 6J 1.4 63KW 2008 predana :rol: navzdy v mojom srdiecku...
Leon FR 1.4 92KW 2018 aktualne 8-)
Príspevok od užívateľa Luben » 12 Júl 2011, 09:12
campagnolo napísal:Sportovni podvozek obsahuje tvrdsi tlumice a silnejsi stabilizatory. Pruziny jsou totozne. Jine pruziny ma jen FR a Cupra.
rad by som ta poopravil, frka ma rovnake pruziny ale ine tlmice (cupra ma taktiez ine tlmice, ale neviem ci aj pruziny), na sport vybave mas ine tlmice ale nie stabilizatory
campagnolo
Dátum registrácie: 27 Jún 2010, 20:38
Príspevok od užívateľa campagnolo » 13 Júl 2011, 17:54
Podvozek sport ma aj jine stabilizatory asi o 2mm silnejsi myslim ze misto 19mm tam je 21mm, nebo tak nejak. Cupra ma aj jine pera. Auto je porad vysoke ale znatelne nizsi nez spotovni podvozek. V Cupre budou asi ty eibachy co se prodavaji jako sportovni v prislusenstvi Seat. Pokud si nekdo dal tyto pruziny na Cupru, nesla dolu ani o jeden mm. Pokud se daji na normal nebo na sport auto klesne asi o 1,5 cm. Pak je to vysoke asi jako Cupra v serii.
Kdo si hidy na káru dá, problém se svou hlavou má!!
Príspevok od užívateľa 1soda » 13 Júl 2011, 18:24
campagnolo,uz to tu moc motas a spekulujes,jedine co ma silnejsi stabik je cupra ,a cupra nema ziadne eibach v serii .....uz si sa trosku zamotal
campagnolo
Príspevok od užívateľa campagnolo » 13 Júl 2011, 19:35
Ty pera Sport z rady prislusenstvi (ne z fabriky), tak ty dela Eibach. :-)
Stejne dodava i na Cupru, jenom nejsou cervene :-)
A s tema stabilizatorama na podvozek sport, no zkuste si to najit sami :-)
Ja to motam :-)
Príspevok od užívateľa 1soda » 13 Júl 2011, 19:42
podvozok cupra robi sachs ...nie eibach ,keby to robil eibach tak placem na kazdej jame a skackam ako divoka koza.
A cupra mala vzdy uplne iny podvozok z celeho koncernu.....eibach je omacka,tak ako aj bilstein.
A naco by davali na nejaku lahku sportku 21mm stabik taky ako ma cupra ?. Neverim tomu.Stabik vacsinou doplna silnejsi podvozok a to sportka isto nema.
Príspevok od užívateľa KANRYO » 13 Júl 2011, 20:04
campagnolo, tak potom vysvetli preco ma eibach v ponuke pruziny aj pre FR/Cupru? aky vyznam by to malo, ak by boli uz v serii?
pokial ide o stabik, seat vsade uvadza ze pri sport vybave su pouzite len tvrdsie tlmice, nic ine. namiesto tvojho tvrdenia s detinskou poznamkou "skuste si to najist sami" sa mozes radsej zdoverit odkial tuto informaciu mas.
podla etky sa na ibizu robia 3 stabilizatory 18mm, 19mm a 20mm. pri najhrubsom sa urcite jedna o cupru no neda sa vycitat ktory je pre aku verziu.
Príspevok od užívateľa 1soda » 13 Júl 2011, 20:07
pri 6L to bolo nasledovne-vsetky motorizacie mali 18mm....130ps tdi ,150ps 1.8T mali 19mm a cupry mali 20mm.
Taktiez pruziny su podla danej motorizacie a zatazenia vozidla-cize vybavy a podla karoserie.A cupra ma svoje a jedinecne. Ziadne ine auto z koncernu nema taky podvozok.
Príspevok od užívateľa Luben » 13 Júl 2011, 20:44
18mm maju serie sport aj FR (pokial to spanieli nepomenili) cupra ma 20mm ! 19mm sa montovali pre dizle 1.9 TDI (ked sa este montovali do ibizy). 21mm ma v ponuke eibach ako "sportovy kit". Viem to pretoze aj ja aj Kanryo mame 21mm po motorom...
Príspevok od užívateľa KANRYO » 13 Júl 2011, 20:55
lubo, my mame 22mm ;) . okrem toho stale sa robi FR s 2.0TDI tak 19mm sa mozno robi na nu. tazko povedat, su to len domnienky. jedine tak zistit v servise podla VIN
Príspevok od užívateľa 1soda » 13 Júl 2011, 21:05
22 je zbytocnost na take auto
campagnolo
Príspevok od užívateľa campagnolo » 14 Júl 2011, 10:27
KANRYO napísal:campagnolo, tak potom vysvetli preco ma eibach v ponuke pruziny aj pre FR/Cupru? aky vyznam by to malo, ak by boli uz v serii?
Vazne jsou na podvozku sport silnejsi stabilizatory. Pokud je v serii 18mm tak sport ma tech 19mm. Cupra tech 20.
A Eibach sam pod sebou dodava na Cupru jeste vetsi snizeni nez ma v serii. Ty Seat eibachy z prislusenstvi snizi jen normalni verze a sport. Verzi Cupra nesnizi ani o mm. To se ale nikde nepise. Takze spousta lidi v SRN si koupilo Seat pera a pak se divili, ze cupra se nesnizila ani o 1mm.
Napriklad zadni kotoucove brzdy jsou pro vsechny verze naprosto totozne.
Teda pokud maji vzadu kotouce a ne bubny.
Príspevok od užívateľa 1soda » 14 Júl 2011, 10:40
Uz menis svoje predosle vyjadrenia ako rozmermi,tak aj miesas do debaty brzdy .Cupra nema v serii nizsi podvozok od ziadneho ineho vozu,tak ako fabia RS 1 nemala nikdy nizsi podvozok,je to len marketingovy tah.Mozno u 6j cupry je to inak,ale pochybujem.A ak nahodis na ibizu sport podvozok od Eibach ,je tam vyrazne znizenie a to hlavne na prednej casti vozu. Ale to je len pri kupe komplet kitu seat sport od eibach kde mas aj purziny aj tlmice eibach-toto plati pri 6L,ak maju rovnaky kit pre 6J,bude to to iste.Viem ze mali aj sportove cervene pruziny ale pocitam ze to boli pruziny sport,cize nieco co mala FR v zaklade.
Plus sa na 6L dodaval podvozok este brutalnejsi od seatu a to bolo v roku 2005,a bol to stelovaci bilstein b14,ale to nemam potvrdene viac ako na jednom voze .
Zadne brzdy ma rovnake cely koncern v nizsej triede a predne polovica aut vyrobenych v EU . :)Ak beries info z UK ci inych eu stranok je mozne ,ze maju ine vybavy a dodavaju sa u nich ine variacie podvozkov a doplnkov ako u nas,ale tiez je tam polovica saskov co nevedia o com pisu.
A ten kto meni cupra podvozok za nieco ine je TUPEC.
vidlogouchedem
Dátum registrácie: 31 Jan 2011, 13:47
Okres: DK - Dolný Kubín
Príspevok od užívateľa vidlogouchedem » 14 Júl 2011, 11:58
No ono je to taaak... aspon u mňa... Ked kuupiš 16 bude to f pohodičke no po čase budeš chcieť vačšie ... Ja maam 17 a som spokojný... Kolesá velmi zavážia na aute... sedí to brutáálne a nemenil by som... to že je to tvrdšie trošku taaak to je len detail hehe :cool:
Príspevok od užívateľa valecek » 14 Júl 2011, 12:26
Eibach podvozok mam, no pri dalsom aute ho uz nikdy nekupim. menit silenty 3x zasebou, oskierat kryt motora kde sa len da, odtrhavat lizatko na prejazdoch. ok vyzera to pekne, aj to celkom drzi, no aj tak clovek jazdi 90 perc po meste, pochopi ked preinvestuje 500 e na zbytocnosti v podvozku. ze je to dobra vec, ale ked ma 2,m3 auto na zabavu, nie na denno denne vozenie.
