ibiza cupra tdi 6l
rv. 2002-2008
zipp8877
Dátum registrácie: Streda, 29. Decembra 2021, 15:21
Okres: KA - Krupina
ibiza cupra tdi 6l
Príspevok od používateľa zipp8877 »
zdravim, zaujimalo by ma že či má ibiza cupra 118kw v sérii samosvor.. niekde som to počul ale nikde neviem najst o tom blizsie info tak som sa rozhodol opytat sa tu.
dakujem za odpovede :)
Dátum registrácie: Nedeľa, 19. Apríla 2009, 18:26
Re: ibiza cupra tdi 6l
Príspevok od používateľa 1soda »
Nie,ibiza cupra nema samosvor ....ale ak ma original tlmice a pruziny + geometriu ,ma tzv. EDS system ,co je do 40kmh dobrzdovanie kolies cez ABS,to ,co tak vehementne predvadza pezot a citroen,lebo nemaju na 4kolky ,tak tieto systemy teraz v roku 2021+ ponukaju ako neskutocny nastroj trakcie ....pricom ibiza to mala uz od roku 1998 vo verzii 1.9tdi GT 110ps .
Pri spravnych pneu ,geometrii a podovozku je ibiza cupra tdi 118kw aj bez svoru dost zabavne vozenie.
Seat Leon 5F cupra R 310
zipp8877
Okres: KA - Krupina
zdravim, ibiza cupra tdi naladena na 220hp a 470nm, aku spojku teraz na to aby to vydrzalo? bude stačiť original nova komplet sada sachs a preoblozit na hds? alebo LUK? ďakujem vopred velmi pekne za odpoved
Na takyto vykon uz treba sachs racing pritlacak a k nemu sa da pouzit seria lamela s hds,alebo ta origo sachs racing .....seria s hds ma limit tak 440nm a 200ps
zipp8877
Okres: KA - Krupina
dakujem pekne
zipp8877
Okres: KA - Krupina
zdravím, na ibize 118kw s upravou na 220hp a 465nm po vymene komplet spojky sachs aj dvohmota a preoblozena lamena na hds od 4st vyssie ked pridam plny plyn pri cca 2000 otackach zacne triast a vibrovat po 2300 otackach a potom prestane. doslova taky pocit ako keby chcela spojka presmyknut ale nepresmykne len zacne vibrovat.. ked pridam od napr 2200otacok tak to nespravi.. co to moze sposobovat? nezvlada to seriovy pritlacak alebo dvojhmota alebo uz bude prevodovka zla? prevodovka na volnobehu hrkoce, ked zaradim rychlost na volnobehu tak hrkotat prestane.
Krutiaci moment sa neda pridavat donekonecna ....mas tam vela krutaku v nizkom pasme otacok a ten rozvibruje dvojhmotu ,ktora je nadoraz opreta. Riesenie je dat plynulejsi nabeh krutaku v softe. Predpokladam ze mas el.regulaciu turba ,cize by nemal byt problem s neskorym nastupom aj ked sa v softe neda hned odspodu doplna
zipp8877
Okres: KA - Krupina
nemam elektricku regulaciu a na starej dvojhmote to nerobilo.. teraz je taktiez vsetko original sachs ako bolo aj pred tym len lamela je preoblozena na hds. preto si nemyslim ze to je dvojhmota jedine ze by bola vadna lebo pred vymenou to nerobilo na ziadnom rychlostnom stupni len ked spojka dostala zabrat aj nejakym tym šprintom tak sem tam prešmykla. nemoze to robit prevodovka alebo ze to nezvlada pritlacak origo? alebo ak je to teda dvojhmota nebola by lepsia varianta jednohmota? lebo planujem ist s vykonom aj vyssie ale niekto vravi ze jednohmota je cesta a niekto ze jednohmotu na 6kvalt ani za svet
....jednohmota produkuje na tejto prevodovke take zvuky,ze mas pocit ze mas dalsi motor vedla blatnika .....
a polemyzovat kedy ti co robilo ci nerobilo nebudem,viem len,ze rezonovanie a trasenie pri plnom plyne na nizkych otackach robi velky krutak a seriovy zotrvak ...
zipp8877
Okres: KA - Krupina
dakujem velmi pekne
Návrat na "Ibiza / Cordoba 6L"
