tlak vzduchu v expaznej nadobke
Marekb
Dátum registrácie: Streda, 27. Apríla 2022, 18:42
Auto: Altea FreeTrack ('07-)
Príspevok od používateľa Marekb »
Dobrý deň prajem všetkým ... mám na vás prosbu .. tlakuje mi motor,stiahne mi emulziu v nádobke,neviem si s tým pomôcť. niektorí mi písali,že hlava motora,tesnenie a naposledy povedané,že to môže byť agr-egr ventil.Auto sa neprehrieva,ide normálne,len mi zopne kontrolku .Ak nádobku otvorím,tak emulzia sa vráti späť a vzduch vyfučí.Už mi raz vyrazilo aj hadicu a vytiekla emulzia.Auto Seat Altea freetrack 2007. Čo to môže byť za chybu? Nechcem meniť všetko,ďakujem za každú radu.
Dátum registrácie: Nedeľa, 19. Apríla 2009, 18:26
Re: tlak vzduchu v expaznej nadobke
Príspevok od používateľa 1soda »
Podla popisu mozes byt v klude,ty nebudes menit vsetko ,to bude menit mechanik :) ....tesnenie,blok motora .....egr nema olejovu napln,cize tam sa nemoze tvorit emulzia miesanim s nemrznucou zmesou....teda ak nazyvas emulziu spravne a nemyslis len nemrznucu zmes. Tesnenie pod hlavou je najpravdepodobnejsie.
Seat Leon 5F cupra R 310
Marekb
emulzia - nemrznúca zmes ale mne bolo povedané,že cez egr ide vzduch a môže robiť problémy ,preto som to tu dal ... či je tam možnosť,aby mohlo byť poškodené a či to viem nejak zistiť,cítiť jemnú vôňu z výfuku ako keby nemrznúcej ... bol som v troch servisoch a všade mi povedali niečo iné..
da sa kupit taka suprava na zistenie vyfukovych plynov v expanznej nadobe .....zistis si to sam . Na jutube su nato aj videa.
Marekb
to som urobil medzi prvými vecami ... nie,nemám . S týmto problémom sa ťahám už 2 roky ... a nik nevie príčinu .. preto som skúsil aj túto možnosť,napísať sem.
Ak ti tlakuje nadobu,mas v nej vyfukove plyny. Nieje iny sposob ako natlakovat nadobu bez emisii. Jedine zeby bolo EGR derave a mas model egr ktore je v DPF strcene a vyfukove plyny su cistejsie....a nevie ich namerat. Ale to by musela miznut voda
Marekb
presne tak,ako si napísal,tak nejak sa to deje .. už mi ďalší známi povedal,že to môže byť takto ... dík.
